start onderbreker
mark en ivonne en sylvia
start onderbreker
Bericht door mark en ivonne en sylvia »
is er iemand die weet of de startonderbreker van een kangoo uit 2001 uitgezet kan worden of doorgelust
hij staat bij de dealer voor het derde setje sleutels
is toch 2 jaar per sleutel :?
is een 1.9d niets byzonders maar de sleutel is het grootste mankement aan deze wagen
renault 19 16v cabrio 1993 renault laguna 1.6 16v 1999
wekke
Laatste bezoek: 02 apr 2012 12:26
Bericht door wekke »
Dit draadje moet ik zeker volgen, ik wacht geduldig op een antwoord. Steeds hetzelfde probleem bij mij.
is 1 sleutel echt stuk en de decoder in de auto is stuk
en ook nog de ontvanger van de centrale vergrendeling
kost 680,- euro en is rond 11 september weer klaar
de sleutel die niet stuk is heb ik ook niets meer aan
Laatste bezoek: 30 apr 2025 22:36
naar mijn weten is dit niet uit te zetten of te omzeilen.
laat ze kijken of de antenne voet niet lekt, die zit als het goed is precies boven de ontvanger in de auto!
wekke
mechanic schreef:naar mijn weten is dit niet uit te zetten of te omzeilen.
Zit de antenne niet op het dak???
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
ja klopt de antenne zit op het dak
en volgens mij zit daar niet veel onder
maar mechanic zit er niet vaak naast dus ik ga het melden bij de dealer
mischien volgt het water de antenne draad (als het lekt)
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Als het hetzelfde is als bij de Scenic I, dan zit idd de ontvanger bij de binnenverlichting en dus onder de antennevoet,
vocht erin, kortsluiting.....en kassa, elke keer de boel vervangen is dan het gevolg oplossen, en niet de oorzaak :wink:
mark en ivonne
de binnen verlichting zit zeker een halve meter achter de antennevoet
maar als het water de kabel volgt weet ik niet waar het terecht komt
ga er in ieder geval melding van maken en anders zelf even kijken
Ik kon me zo het dak van de kangoo niet even voor de geest halen. Kan zijn dat het inderdaad alleen bij de scenic 1 is dat hierdoor water lekt op de ontvanger, maargoed je weet nooit. Dit kan je zelf ook even controleren, scheelt je weer geld ipv bij dealer te laten doen!
de mon
Laatste bezoek: 30 apr 2025 11:39
Diefstal of gelddiefstal
Bericht door de mon »
Chip zit toch normaal in sleutel.In de mijne heb ik een gewone stopsolonoide ingebouwd.Dat rrood lichtje heb ik geblinddoekt.Rijd al 3 jaar rond.Wegrijblokkering ,dat plan moet ge zoeken.
