Hoi allemaal,
Recent heb ik een Twingo Dynamique uit 2013 gekocht. Nu merk ik echter dat de auto soms niet lekker schakelt.
Alle versnellingen gaan in principe probleemloos, maar eens in de zoveel tijd (dus niet geopenbaard bij de proefrit), krijg ik de auto niet in de derde versnelling.
Je merkt tegendruk en dat die er niet in gaat. Andere versnellingen lukken dan nog wel.
Als ik de koppeling loslaat voordat die helemaal in de derde zit, gaat ie tandjes poetsen en daarna krijg ik hem gewoon weer in de versnelling.
Weet iemand wat het mogelijk kan zijn? Of moet ik de auto naar de garage brengen?
Alvast bedankt voor tips!
Groet,
Rob
Twingo 2013 schakel probleem.
Rubke1988
Onlinemechanic
Re: Twingo 2013 schakel probleem.
Kan vanalles zijn, de koppeling is vrijwel uitgesloten gezien dan elk verzet moeilijk zou moeten doen.
Een euvel in de schakelbediening tusse pook en transmissie zou kunnen. Geloof het of niet, heb vaker gehad dat een dergelijk euvel achteraf door de pookhoes veroorzaakt werd. Die bleek te stug en precies onjuist op vouwen.
De pookhoes van een Twingo II is niet stug, dus dat zal het wss niet zijn....
GTMart
- Doorgewinterd lid
Kijk eens naar de bevestiging van je koppelingspedaal !
Het recent meegemaakt dat die inscheurde bij de bevestigingsbouten waardoor de auto af en toe lastig schakelde, oorzaak het pedaal bewoog mee.
De dealer verdacht de versnellingsbak en had al een andere bak geoffreerd.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Rubke1988
Goeie tips! Ik zal ernaar gaan kijken.
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 787 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Zoektocht schakel (stang) rubbers Renault Master 1 uit 1992
door jambaas » 14 aug 2024 18:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 676 -
Laatste bericht door jambaas
14 aug 2024 18:08
Weergaves: 809 -
Laatste bericht door HenkRenting
05 aug 2026 17:35
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 703 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
ZOE 2013: achterruitenwisser probleem en stuurbekrachtigings vraag
door Fliki » 13 mar 2025 15:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1039 -
Laatste bericht door Mastah
13 mar 2025 16:21
Weergaves: 950 -
30 jul 2024 09:32
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2332 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
