Waar zit 12V bij de achteruitkijkspiegel ?
Henrique
Hallo allemaal, ik ben sinds kort een hele tevreden gebruiker van een Scenic Businessline uit 2008. De binnenspiegel heeft zwarte vlekken in het glas en moet ik vervangen. Als ik toch bezig ben is het installeren van een zelfdimmende variant een leuke extra . Ik heb het forum doorgespit en gelezen dat ik een geschakelde 12v draad nodig heb. De spiegel heb ik even open gemaakt om te kijken wat er nu zit. Ik kom wit band tegen en niet een normale draad. Is deze witte band ook gewoon een 12v? Hij loopt naar de temperatuursensor die in de kap is gemonteerd . Op de foto’s kan je het zien. Het zou het makkelijkste zijn om vanaf het bruine verbindingsblokje even twee draden door te trekken naar de aansluiting van de dimmende spiegel . Ik heb alleen geen idee of dit werkt ? Wie kan mij adviseren hoe het aan te sluiten. De hemel openmaken en zoeken naar een aansluiting vind ik wel lastig.
Henrique
Re: Waar zit 12V bij de achteruitkijkspiegel ?
Is dit zo’n moeilijke of rare vraag dat niemand reageert?
Heb je al een dimmende spiegel? ja, dan is het wellicht "plug and play".
Vaak is de bedrading al voorzien. Zo niet dan is meten weten.
Succes, mvg WillemS
Succes, mvg WillemS
Henrique
Dank je wel voor je reactie . Ik heb nog geen dimmende spiegel en daarom wilde ik weten waar de 12v zat voor de dimmende versie. De stekkers die er nu zitten zijn zover ik nu in zien voor de regensensor en de temperatuursensor. Een extra aansluiting zou ik dus nodig hebben ?
Vanuit de zekeringkast trek je deze vrij eenvoudig via de a-stijl naar de binnenspiegel.
Henrique
Bedankt voor de tip!
Jeroen Vierkant
- Op weg
Aansluitschema dimmende binnenspiegel
Kan iemand mij helpen aan een draadkleurschema van een dimmende binnenspiegel Megane 2018?
Heb een spiegel met drie draadkleuren: wit, zwart en groen. Welke functie hebben ze? Hoe sluit ik ze aan? Mijn auto 2016 heeft geen stekkervoorbereiding hiervoor.
Jeroen Vierkant
- Op weg
Maar wanneer je drie draadkleuren hebt op de spiegel? Wit, groen en zwart. Hoe zit het dan?mechanic schreef: 01 jan 2022 19:28 Vanuit de zekeringkast trek je deze vrij eenvoudig via de a-stijl naar de binnenspiegel.
Renier
Re: Aansluitschema dimmende binnenspiegel
@Jeroen Vierkant: ik heb je andere topic hierover even samengevoegd met deze. Graag hier verder gaan.
Ga er vanuit dat zwart massa is, de andere durf ik niet te zeggen. Sluit er even stuk voor stuk 12v op aan.
Jeroen Vierkant
- Op weg
Blijkt een wirwar van draadkleuren te zijn in de kabelboom. Wit is massa van speaker telefoon en gaat over in bruin/zwart. Op de spiegel zelf is het wit en zwart wat voor de dimfunctie voldoende is. De groene? Achteruitrijsignaal ivm uitschakelen?
Waarschijnlijk, dat kun je dan mooi even testen door er 12v op te zetten.
Jeroen Vierkant
- Op weg
Is wel een risico, omdat er een uitgebreide printplaat in de spiegel zit. Eenmaal stuk is vette pech.
[Modus Bj 2009] - waar zit de buzzer van parkeerhulp geplaatst
door Jvdijkhuizen1 » 18 jan 2025 15:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1105 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 1284 -
25 mar 2026 09:43
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 870 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 1764 -
28 aug 2024 21:19
Weergaves: 844 -
28 dec 2024 20:47
12v acculader defect? (DC-DC-omvormer)
door onneschouten » 01 apr 2025 20:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1476 -
16 apr 2025 11:02
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 522 -
02 okt 2026 19:11
