Waar zit 12V bij de achteruitkijkspiegel ?
Henrique
Bericht door Henrique »
Hallo allemaal, ik ben sinds kort een hele tevreden gebruiker van een Scenic Businessline uit 2008. De binnenspiegel heeft zwarte vlekken in het glas en moet ik vervangen. Als ik toch bezig ben is het installeren van een zelfdimmende variant een leuke extra . Ik heb het forum doorgespit en gelezen dat ik een geschakelde 12v draad nodig heb. De spiegel heb ik even open gemaakt om te kijken wat er nu zit. Ik kom wit band tegen en niet een normale draad. Is deze witte band ook gewoon een 12v? Hij loopt naar de temperatuursensor die in de kap is gemonteerd . Op de foto’s kan je het zien. Het zou het makkelijkste zijn om vanaf het bruine verbindingsblokje even twee draden door te trekken naar de aansluiting van de dimmende spiegel . Ik heb alleen geen idee of dit werkt ? Wie kan mij adviseren hoe het aan te sluiten. De hemel openmaken en zoeken naar een aansluiting vind ik wel lastig.
Henrique
Re: Waar zit 12V bij de achteruitkijkspiegel ?
Is dit zo’n moeilijke of rare vraag dat niemand reageert?
Heb je al een dimmende spiegel? ja, dan is het wellicht "plug and play".
Vaak is de bedrading al voorzien. Zo niet dan is meten weten.
Succes, mvg WillemS
Henrique
Dank je wel voor je reactie . Ik heb nog geen dimmende spiegel en daarom wilde ik weten waar de 12v zat voor de dimmende versie. De stekkers die er nu zitten zijn zover ik nu in zien voor de regensensor en de temperatuursensor. Een extra aansluiting zou ik dus nodig hebben ?
Vanuit de zekeringkast trek je deze vrij eenvoudig via de a-stijl naar de binnenspiegel.
Henrique
Bedankt voor de tip!
Jeroen Vierkant
Op weg
Op weg
Aansluitschema dimmende binnenspiegel
Bericht door Jeroen Vierkant »
Kan iemand mij helpen aan een draadkleurschema van een dimmende binnenspiegel Megane 2018?
Heb een spiegel met drie draadkleuren: wit, zwart en groen. Welke functie hebben ze? Hoe sluit ik ze aan? Mijn auto 2016 heeft geen stekkervoorbereiding hiervoor.
Jeroen Vierkant
Op weg
Op weg
mechanic schreef: 01 jan 2022 19:28 Vanuit de zekeringkast trek je deze vrij eenvoudig via de a-stijl naar de binnenspiegel.
Maar wanneer je drie draadkleuren hebt op de spiegel? Wit, groen en zwart. Hoe zit het dan?
Renier
Re: Aansluitschema dimmende binnenspiegel
Bericht door Renier »
@Jeroen Vierkant: ik heb je andere topic hierover even samengevoegd met deze. Graag hier verder gaan.
Ga er vanuit dat zwart massa is, de andere durf ik niet te zeggen. Sluit er even stuk voor stuk 12v op aan.
Jeroen Vierkant
Op weg
Op weg
Blijkt een wirwar van draadkleuren te zijn in de kabelboom. Wit is massa van speaker telefoon en gaat over in bruin/zwart. Op de spiegel zelf is het wit en zwart wat voor de dimfunctie voldoende is. De groene? Achteruitrijsignaal ivm uitschakelen?
Waarschijnlijk, dat kun je dan mooi even testen door er 12v op te zetten.
Jeroen Vierkant
Op weg
Op weg
Is wel een risico, omdat er een uitgebreide printplaat in de spiegel zit. Eenmaal stuk is vette pech.
