Vreemd weerstand gevoel
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
SandraTwingo
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 10 jan 2022 09:12
Bericht door SandraTwingo »
Als ik op de snelweg rijd, voel ik een soort weerstand bij beide voorbanden. Het gevoel op het pedaal is schavend, en 't lijkt net of er iets is wat de voor banden korte tijd blokkeert. Lastig uit te leggen, maar ik voel onder m'n schoen dat er iets met 't pedaal gebeurt (alsof er met n grove vork geschrapt wordt) en t lijkt alsof ik over een grote rug met sneeuw rijd.
Ik heb nog garantie op de auto, maar de "garage mannen" zeggen dat er niets mis is. (Ze hebben er onlangs een nieuwe accu en startmotor in gezet omdat ie niet meer startte.) Toch voel ik me niet veilig tijdens het rijden. Het is nu 3 keer gebeurt in 2 werken tijd. Heeft iemand hier wellicht een idee wat dit zou kunnen zijn...? Of mogelijk ervaring hiermee??
SandraTwingo
Posts in topic: 5
Re: Vreemd weerstand gevoel
Dat haperende / weerstand gevoel is overigens niet constant. Het gebeurt uit het niets, en is niet te herleiden aan het wegdek iod.
Bericht door RichTrip »
Welk pedaal bedoel je dan? Gaspedaal? Eerlijk gezegd heb ik niet echt een idee wat je nu bedoelt, sorry....
SandraTwingo
Posts in topic: 5
Gaspedaal inderdaad
Ik snap dat t lastig te begrijpen is, maar ik ben doodsbang om de snelweg nog op te gaan met de kinderen in de auto
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Ik zou eerst de remmen eens controleren, desnoods loshalen en alles netjes met vet op de juiste plaats weer monteren.
Als de remme blijven "hangen/vastzitten" dan kun je wel gasgeven maar dan wordt de motor als het ware tegengewerkt. Mogelijk voel je dat in het gaspedaal.
Groet Martin
SandraTwingo
Posts in topic: 5
Dan zou ik de gehele rit moeten voelen, denk ik. Het is echt ineens, alsof de banden geblokkeerd worden voor 1 seconde. Daarna weer niets aan de hand.
Valkenet
Hoor je geen geluid of zo.??
Als het dan ineens weg is, blijft het dan de rit ook weg.??
Als je op een rustige weg rijdt, trap eens de koppeling in. Kijken of de auto goed blijft rollen of dat hij redelijk snel stil staat.
Groet Martin
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
Het enige wat ik kan bedenken is de ABS pomp die ten onrechte aanspreekt, maar die voel je niet in het gaspedaal maar in het rempedaal
Laat er een vakman naar kijken!
Dat is de beste stap.
Kan het niet zo zijn dat de motor kort hapert en dat je dat voelt als "remmen"?
SandraTwingo
Posts in topic: 5
Dat zou kunnen. Voelt dat dan ook als een plotselinge blokkade?
Het probleem is een beetje dat ik, achteraf, niet zo heel veel vertrouwen heb in de garage waar ik 'm gekocht heb.... maar wel half jaar garantie gekocht voor 800. zij hebben er een nieuwe start motor ingezet, nu werkt ineens hill hold functie niet meer. Monteur lijkt mij niet eens te weten wat dat is...
Toegevoegd in 5 minuten :
Valkenet schreef: 07 jan 2022 22:09 Hoor je geen geluid of zo.??
Groet Martin
Ik hoor kort geluid alsof er een snoer ergens tegenaan zwiept. Een soort tik.
Die weerstand is echt maar een halve seconde. Daarna weer normaal. Maar gebeurt wel op de snelweg. Ik vind het eng. Alsof je met 100 km per uur door een halve meter tief sneeuw heen rijdt
