Piepende remmen megane 2 grandtour 2006
Die vind je onder Scenic
Renaulticus
Bericht door Renaulticus »
Sinds enige tijd heeft onze auto last van piepende remmen, waarbij het lijkt alsof de remblokken niet meer loskomen van de remschijven en heel licht piepend geluid geven, dit geluid is niet continue en ook niet tijdens het remmen zelf, eerst was het na het nemen van een rotonde maar nu bij rechtdoor rijden ook. De remmen zijn door garage gedemonteerd en gereinigd maar zonder resultaat. Volgens de garage zit dit in het feit dat er geen asbest meer in de blokken zit en bij langdurige droogte dit verschijnsel voorkomt en niets aan te doen is.
Ik heb als test even een stevige noodstop gemaakt en even de remmen ingedrukt en gelijktijdig het gas om zo de remmen warm te laten worden.Ook dit zonder resultaat
Nu is mijn vraag, zijn er soms forum leden met gelijksoortige problemen en wat de oplossing eventueel is.
Ik kan mij niet voorstellen dat we door moeten rijden met een irritante piep rondom de auto.
Renier
Bericht door Renier »
Wij haddden dit ook bij onze Megane II (2003). Is een bekend probleem bij Renault, is ook een oplossing voor: montage van andere remklauwen en nieuwe blokken/schijven van een anders soort.
Was daarna bij mij opgelost. Het is bij mij onder coulance toendertijd vervangen.
Hier heeft de dealer een compleet zoekschema voor, met o.a.: diameter remschijven, merk blokken, type klauwen etc. Als dit geen garantie betreft kun je rekening houden met een kostenplaatje van meestal rond de €1000. Dan heb ik liever piepende remmen, gezien zelfs na de uitgebreide zoekschema's en vervangen onderdelen niet altijd de garantie is dat het wordt opgelost.
Renier
Klopt, het is geen garantie, ik ken ook mensen van het Megane forum waar het terug kwam.... :?
En das natuurlijk zéér zonde van je geld :wink:
Dus als het opnieuw smeren van de blokken niet helpt, lekker laten piepen!
Renier
Ik had garantie, maar volgens de dealer viel het daar niet onder, terwijl het wel een bekend probleem was waar ook een oplossing voor was.
We hebben gelukkig maar een klein deel hoeven te betalen. Was wel opgelost daarna.
Het is wel heel irritant, was bij mij vooral bij achteruit rijden en dan remmen.
Renaulticus
Bedankt voor de reactie's. Inmiddels is het een week geleden dat ik de garage van het herhaalde probleem op de hoogte heb gebracht maar het is ijzig stil van hun kant. Ik heb de auto 2e hands bij de Renault dealer gekocht met 6 mnd garantie. Mijn inziens moeten ze dit kosteloos oplossen ,zeker als dit een bekend probleem is. Ik heb via via gehoord dat als je de remblokgeleiders die in de remklauwzadels vallen en de remklauwgeleiders voorziet van wat koperslip of een ceramisch vet dat het probleem opgelost moet zijn. Zijn er ervaringen onder jullie die dit kunnen bevestigen?
