airco maakt herrie onder de motorkap
henkus
Goedendag medeforumgebruikers. Ik heb een Renault Megane Estate 1.5 Dci uit 2017. Het probleem is dat als ik de airco aanzet ik een vreemd geluid hoor vanuit de motorkap. Is dat de aircopomp of kan het ook zo zijn dat er te weinig vloeistof in het systeem zit en daarom de pomp herrie gaat maken ? Ik heb het probleem nooit gehad Heb de auto nu bijna een jaar en nooit laten bijvullen. Weet iemand het of heeft het zelf gehad ? Ik hoor het wel. Vr.Gr.Henk
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
GTMart
Re: airco maakt herrie onder de motorkap
bijvullen is normaal niet nodig, het systeem hoort geheel dicht te zijn. Bij te weinig koelmiddel zal het systeem uitschakelen.
Regelmatig onderhoud en een droger laten vervangen met 3-4 jaar is wel van belang voor behoud van het systeem.
Koelt hij wel als je hem aanzet? De pomp wordt aangedreven door de multiriem die over meerdere poelies loopt. Door inschakelen van de airco komt er extra weerstand waardoor de riem mogelijk op een andere poelie geluid kan gaan maken. Klink wellicht raar maar het is echt zo.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Een airco systeem is wel een gesloten systeem, echter is er altijd sprake van verlies.
Elk jaar een procent of 5.
Laat een specialist er naar kijken, airco defecten zijn gauw zeer kostbaar!
henkus
Oke, bedankt voor de tip.
hmeeberg
Hetzelfde probleem gehad met een Renault scenic 1. Na bijvullen van het systeem, was het geluid verdwenen.
Scenic '20 elektrischverstelbare stoel herrie
door daanvdl » 02 okt 2023 22:23 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door daanvdl
02 okt 2023 22:23
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1784 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
Weergaves: 1747 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Weergaves: 557 -
Laatste bericht door martmarbus
19 feb 2026 17:06
Weergaves: 863 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Weergaves: 1484 -
25 nov 2023 12:57
Weergaves: 1384 -
13 dec 2023 19:19
