Twingo bwjr 2003
Peter-twingo
Twingo bwjr 2003
Bericht door Peter-twingo »
Goedemiddag
Wij hebben een twingo uit 2003/4 en in de derde versnelling maakt hij een hoge fluit toon, zoals een turbo maar er zit geen turbo op, laag in toeren. Maakt niet uit of de motor warm of koud is het geluid blijft, nu de laatste tijd doet hij het ook in de vijfde versnelling bij 100km/u. Het geluid verdwijnt zodra je gas loslaat en/of koppeling intrapt.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
De garage gokt op iets in de versnellingsbak maar dat is voor ons en te vage opmerking
Re: Twingo bwjr 2003
Bericht door Pepone »
“Zingend” top of druklager misschien?
Groet,Ron.
Peter-twingo
Ron zou kunnen maar hij maakt het geluid alleen in de winterperiode en niet in de lente of zomer.
Er zal van de versnellingsbak een olie monster genomen kunnen worden om te zien of er slijpsel in zit. Zoja is de transmissie waarschijnlijk intern versleten.
Schakelt deze nog goed?
Mogelijk lekt er olie uit de transmissie, gekend euvel is de linker aandrijfashoes welke scheurt.
Als het peil te laag is gaat de 5e versnelling er als eerste aan meestal.
ap1
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door ap1 »
Als het de bak is kun je als oplossing een halve tube molykote Mos2 in de bak pompen nadat je het oliepeil hebt gecontroleerd. Molykote Mos2 bevat molybdeen sulfide wat aan metaal hecht bestand is tegen zeer hoge drukken en temperaturen.
Helpt goed tegen bijgeluiden van half versleten lagers en dergelijke en verlengt de levensduur enorm
Of de bak vervangen wat grote kosten met zich meebrengt
Peter-twingo
Dank jullie voor de antwoorden. Ik ga morgen even kijken wat ik kan vinden 😃😃
