Accu voorverwarmen in de winter
ffonz
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door ffonz »
Het is weer zover: de temperaturen zijn weer gedaald tot net boven het vriespunt en het laden van de Zoe gaat weer lekker traag. Nu zit er op de Zoe een standkacheltje en ik vroeg mij af, is het misschien mogelijk met een kleine aanpassing om de lucht van de standkachel om te leiden naar de accu? Als ik de batterijtemperatuur van 5 graden C weet op te hogen tot 15 graden, dan is dat een wereld van verschil. Is daar al eens iemand mee bezig geweest?
Renault Zoe Q90, bouwjaar 10-2017
Renault Megane E-Tech EV60 Techno, bouwjaar 06-2022
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Accu voorverwarmen in de winter
Bericht door OlafH »
Dat is zonder meer mogelijk, want koelen van de accu loopt volgens hetzelfde circuit. Zover ik weet hebben de Zoe's in Noorwegen die voorverwarm functie voor de accu wel. Het zal ongetwijfeld een softwareversie zijn die je dan moet hebben. De luchtstroom fysiek omleggen zou ik niet aan beginnen en is onmogelijk denk ik.
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
R110 september 2019
zoe2goe
Bericht door zoe2goe »
De nieuwe Ph2 ZOEs hebben accuverwarming. Ik meen dat ook de 90 modellen het hebben maar daar ben ik minder zeker van. De oude ZOEs (Q210, R240) hebben het niet.
De modellen die het wel hebben doen dat niet via de warmtepomp maar gewoon met een elektrisch verwarmingselement in de unit boven de batterij waar ook de batterij-ventilator en de verdamper voor de koeling zitten.
Je hebt m.i. te maken met twee uitdagingen.
1) Het is vrij lastig te voorspellen wat een goede verwarmingsstrategie is, en vrijwel onmogelijk als je geen vertrektijd hebt. VOor zover ik weet werkt de batterijverwarming op de nieuwe ZOEs dan ook alleen als je tijdgestuurd laden hebt ingeschakeld.
2) je zult toch iets in elkaar moeten knutselen met wat pijpmateriaal en een föhn of zo, want gebruik maken van de bestaande faciliteiten lijkt me onbegonnen, want de facto niet aanwezig. Tevens moeten de in de unit ingebouwde fans draaien want anders krijg je wel heel ongelijke opwarming en dat is nog slechter dan niet. Kortom, wel een klusje van formaat, maar niets is onmogelijk.
Het is mijns inziens indien ook maar enigszins mogelijk verstandiger om strategisch te laden, met andere woorden, als het koud is meteen na een rit en liefst in een wat legere accu. De temperatuur is al wat hoger van het rijden, en de daaruit voortkomende hogere laadstroom (aangenomen dat je niet zoals ik op een fase 16A laadt) houdt dat tijdens het laden in stand.
Bericht door Pepone »
Er zit vast ergens een temperatuursensor bij de accu's.
Is die niet ergens uit te lezen?
Dan heb je iets om vanuit te gaan.
ffonz
Ervaren lid
Ervaren lid
Ja, de temperatuur kan je uitlezen met CanZE (hulde!).
Ik heb een Q90, en ik denk dat ik geen verwarmingselement heb. Heb je daar een schakelaar voor? Of gaat dat gewoon op de interieur temperatuur? Of op de interieur voorverwarmingsknop op de sleutel?
Wordt de accu in de zomer ook niet gekoeld met de airco? Een airco is ook een warmtepomp. Als dat systeem kan worden omgedraaid...
Ja, ik merk dat het belangrijk is om de accu leeg te hebben. Maar vorige week had ik nog 9 km (≈4%) over en toch begon hij de laadstroom al te knijpen tot 15 kW bij 20%. Dan duurt het nog een paar uur om hem vol te krijgen. Ik rijd vnl korte ritten, dus laden na een lange rit zit er niet in.
Ik merk ook dat er een soort van kantelpunt is of je in een opwaartse of neerwaartse spiraal zit. Boven een bepaalde SoC-temperatuur verhouding gaat hij snel laden en wordt de accu warmer waardoor hij sneller kan laden. Onder dat punt gaat hij knijpen en wordt de accu niet warmer waardoor hij steeds langzamer gaat laden bij een hogere SoC. Ik moet nog eens die kantelpunten bij de verschillende SoC en accutemp zien te vinden...
zoe2goe
Dank voor de hulde.
Geen schakelaar of niks, gaat helemaal vanzelf (als het er in zit)
Ja, koeling via de warmtepomp, maar het AC circuit naar de battery kan niet omgeschakeld worden.
Laadgegevens (tab 2 voor een 40 kWh) zie
ffonz
Ervaren lid
Ervaren lid
[mention]zoe2goe[/mention] Ik ben afgelopen week bij de dealer langs geweest (voor de nieuwe Megane) en die wist me ook te vertellen dat de nieuwere Zoe's de accu kunnen verwarmen. Ik heb een Q90 en je twijfelde of deze versie het ook had. Kan je iets meer vertellen over hoe je dat verwarmen in jouw Zoe instelt? Dan kan ik eens kijken of ik dat ook kan, of dat ik een nieuwere Zoe ga kopen. Ik denk dat ik de nieuwe Megane nog te duur vindt.
zoe2goe
@ffonz Nee dat kan ik niet, sorry. Ten eerste heb ik zelf een oude Q210, en ten tweede is het volgens mij, als het er al op zit bij die Q90, een niet "bedienbare" optie. Bij mijn beste weten werkt het zo dat als het erg koud is EN je je hebt ingesteld dat het opladen om een bepaalde tijd klaar moet zijn, de auto besluit eerder de accuverwarming in te schakelen. De enige manier om dat te controleren is denk ik om op een koude winternacht met CanZE de accutemperatuur en de laadstroom te monitoren. Niet echt fun.
Overigens zorgt de auto er zelf voor dat bij lage temperaturen geen hoge laadstroom wordt gebruikt.
Zie verder de laatste alinea uit mijn vorige post.
  • Voorverwarmen Arkana
    door pdidi » 18 jan 2024 12:35 » in Arkana
    Reacties: 8
    Weergaves: 3886
    Laatste bericht door Kata
    01 mar 2024 16:02
  • Voorverwarmen Captur E-TECH
    door pdidi » 18 jan 2024 13:02 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 2932
    Laatste bericht door Bokkoman
    14 jan 2025 12:54
  • Voorverwarmen via app
    door Barichard » 29 nov 2024 09:06 » in Megane E-TECH
    Reacties: 45
    Weergaves: 18324
    Laatste bericht door Fberg
    16 feb 2025 22:29
  • Renault navigatie en batterij voorverwarmen
    door Jasper79 » 20 feb 2025 06:06 » in Algemeen Z.E.
    Weergaves: 1975
    Laatste bericht door Jasper79
    17 aug 2025 11:31
  • Wordt dit een dure winter? EV/Benzine
    door Marcello » 03 dec 2023 14:13 » in Austral
    Reacties: 9
    Weergaves: 2943
    22 mar 2024 14:20
  • Accu duur full hybride 200 techno
    door rteske » 28 nov 2023 00:34 » in Austral
    Reacties: 8
    Weergaves: 2473
    07 dec 2023 12:22
  • ZE50 occasion prijs accu
    door ErmoZE50 » 23 dec 2023 10:20 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 1491
    Laatste bericht door Mastah
    23 dec 2023 14:19
