Goedemorgen !
Ik rij een Clio2 1.5dci .
Een maand geleden had ik opeens een wobbel en slag in het stuur , vooral voelbaar bij traag rijden .
Binnenkant band bleek al tot op het staal te zijn afgesleten. Echt een hele smalle strook en net op de rand van het profiel.
Nu , een maand later is ook de andere band aan gort , zelfde schade .
Hoe kan dit komen ? Een jaar geleden koppeling zelf vervangen , en ook de 2 veerpoten vervangen door 2 de handse .
De oude veerpoten (veer was gebroken) hadden een rood/groene kleurcode . De 2dehandse een witte , want die waren van een 1.9d geloof ik .
Mss toch niet exact dezelfde afmetingen ?
Of was de uitlijning van de wielen niet meer goed na het vervangen van de koppeling ? Alles nochtans nauwkeuring terug gemonteerd .....
Extreme slijtage banden
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
zuinigrijder
Topic author - Renault kenner
Re: Extreme slijtage banden
Slijtage aan de binnenkant geeft aan dat de wielstand (l+r) niet kloppen. Toespoor.
De clio heeft enkel de mogelijkheid om de sporing te verstellen, dit d.m.v de binnenste stuurkogel te verdraaien.
Als je daar niet aan bent geweest met de reparatie zou de sporing dus hetzelfde mosten zijn als.van te voren.
Het beste om te doen is de uitlijning te laten controleren en vanaf daar verder te kijken.
zuinigrijder
ok zal eens bij de bandencentrale laten checken
Valkenet
Ik neem aan de de voorpoten goed gemonteerd zijn. Je kunt nog proberen om de 4 voorpoot bouten iets op te lossen en de fusee boven naar je toe te trekken en dan de bouten weer vast te zetten.
Er zit namelijk iets spelling op.
Groet Martin
Groet Martin
Die speling is te verwaarlozen, dat is nooit de reden (bij deze modellen) van extreme banden slijtage.
Ben benieuwd naar de afloop.
Slijtage aan de binnenzijde van het loopvlak komt doordat de wielen teveel uitspoor hebben.
Laat dit uitlijnen doen door een ervaren bedrijf want het stuur moet ook recht blijven staan en wellicht heeft de wagen elektrische
stuurbekrachtiging, dan dient deze ook opnieuw gecalibreert te worden.
Succes, mvg WillemS
Succes, mvg WillemS
Weergaves: 1730 -
Laatste bericht door Pleiades
13 aug 2024 16:40
Reacties: 8
Weergaves: 2893 -
22 jan 2024 16:24
Scenic velgen banden minimaal
door Scenic1 1.616v k4m » 20 jan 2024 14:00 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 984 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
20 jan 2024 14:00
Weergaves: 1391 -
Laatste bericht door gearheadeh
23 mei 2024 21:21
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1170 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
Velgen en Banden Captur
door Vertrokken - 23295 » 24 mar 2025 09:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1199 -
Laatste bericht door Vertrokken - 23295
31 mar 2025 12:20
Reacties: 10
Weergaves: 3673 -
30 apr 2025 07:54
