Luchtmassameter
Die vind je onder Scenic
Dkwolf1
Op weg
Op weg
Luchtmassameter
Bericht door Dkwolf1 »
Goedemorgen,
Sinds kort heb ik steeds 2 storingen in mijn auto namelijk:
P0101: incorrect signaal, buiten bereik MAF circuit
P0096: circuit IAT2 buiten grenswaarden
P0380: circuit B gloeibougie, verwarming A
Als ik de auto laat uitlezen via clip blijkt dat de temperatuur sensor in de luchtmassameter de boosdoener is. Deze geeft -40 graden aan en bij het resetten van de ecu komt deze weer op de juiste temperatuur. Hij werkt dus wel, echter bij een koude start en onderweg schiet de storing er weer in. Ik heb de luchtmassameter nu al twee keer vervangen, door verschillende merken ( geen goedkope maar gewoon dure en fatsoenlijke merken ) maar de storing komt steeds terug.
De MAF waarden zijn gewoon goed, deze sensor werkt normaal. ( stationair tussen de 5,58 en bij belasting stijgt deze waarde )
De stekker en kabel ziet er verder goed uit.
Mijn vraag: is renault zo gevoelig voor deze sensoren en moet ik nu een lmm bij de dealer gaan halen? OEM nummers komen allemaal overeen.
Of moet ik toch de stekker doormeten: deze moet dan 0 ohm zijn op de contactpunten?
Gegevens auto: Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K A6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 81
Met vriendelijk groet,
Dennis
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Luchtmassameter
Bericht door ronny530 »
Ik heb zo'n probleem ook voor gehad maar dan met een oudere Mégane het was niet de sensor van luchtmassameter maar de BDP sensor die de ontsteking aanstuurt. Toen ik het probleem van soms wel goed starten en soms ook niet gaf de monteur aan dat met het vervangen van die sensor ook de connector vervangen moest worden omdat die connector mede oorzaak was dat de sensor defect gegaan was. Zo'n connector hangt aan de kabelboom vast en is niet los verkrijgbaar en was het de goedkoopste optie de connector te verwijderen en de aansluitdraden op de sensor te solderen.
Dkwolf1
Op weg
Op weg
Re: Luchtmassameter
ahh top. Dan zal ik die nog even goed nakijken!
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Luchtmassameter
Laat de uitkomst ook even weten want anderen zijn er ook hopelijk mee geholpen.
Dkwolf1
Op weg
Op weg
Re: Luchtmassameter
Ik breng hem volgende week weg. Niks werkt. Ik laat het weten!
Dkwolf1
Op weg
Op weg
Re: Luchtmassameter
Bedrading onder de accubak lag stukje open. Daardoor verkeerde waarde op Temp sensor
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Luchtmassameter
Mooi dat het probleem verholpen is.
