Luchtmassameter
- Laatste bezoek: 11 mar 2025 15:31
Luchtmassameter
Goedemorgen,
Sinds kort heb ik steeds 2 storingen in mijn auto namelijk:
P0101: incorrect signaal, buiten bereik MAF circuit
P0096: circuit IAT2 buiten grenswaarden
P0380: circuit B gloeibougie, verwarming A
Als ik de auto laat uitlezen via clip blijkt dat de temperatuur sensor in de luchtmassameter de boosdoener is. Deze geeft -40 graden aan en bij het resetten van de ecu komt deze weer op de juiste temperatuur. Hij werkt dus wel, echter bij een koude start en onderweg schiet de storing er weer in. Ik heb de luchtmassameter nu al twee keer vervangen, door verschillende merken ( geen goedkope maar gewoon dure en fatsoenlijke merken ) maar de storing komt steeds terug.
De MAF waarden zijn gewoon goed, deze sensor werkt normaal. ( stationair tussen de 5,58 en bij belasting stijgt deze waarde )
De stekker en kabel ziet er verder goed uit.
Mijn vraag: is renault zo gevoelig voor deze sensoren en moet ik nu een lmm bij de dealer gaan halen? OEM nummers komen allemaal overeen.
Of moet ik toch de stekker doormeten: deze moet dan 0 ohm zijn op de contactpunten?
Gegevens auto: Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K A6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 81
Met vriendelijk groet,
Dennis
Dennis
- Laatste bezoek: 07 jul 2025 12:19
Re: Luchtmassameter
Ik heb zo'n probleem ook voor gehad maar dan met een oudere Mégane het was niet de sensor van luchtmassameter maar de BDP sensor die de ontsteking aanstuurt. Toen ik het probleem van soms wel goed starten en soms ook niet gaf de monteur aan dat met het vervangen van die sensor ook de connector vervangen moest worden omdat die connector mede oorzaak was dat de sensor defect gegaan was. Zo'n connector hangt aan de kabelboom vast en is niet los verkrijgbaar en was het de goedkoopste optie de connector te verwijderen en de aansluitdraden op de sensor te solderen.
Re: Luchtmassameter
ahh top. Dan zal ik die nog even goed nakijken!
Re: Luchtmassameter
Laat de uitkomst ook even weten want anderen zijn er ook hopelijk mee geholpen.
Re: Luchtmassameter
Ik breng hem volgende week weg. Niks werkt. Ik laat het weten!
Re: Luchtmassameter
Bedrading onder de accubak lag stukje open. Daardoor verkeerde waarde op Temp sensor
- 141 Weergaves
Laatste bericht door djmonjet
