Ik heb een Kadjar uit 2019. Iets meer dan 84.000 km gereden.
Vandaag is de koppeling van de EDC automaat vervangen omdat deze trilde bij accelereren.
Nu heb ik een goede 100km gereden. Ik sta net stil en hoor geluiden als tss…tss tss…tss.
Luister maar in onderstaand filmpje. Opgenomen met telefoon uit het raam tijdens stilstand met draaiende motor.
Ook bij stilstaan voel ik auto wat lichjes schudden, alsof er te weinig toeren worden gedraaid. Wijzer zit net iets onder de 1000 toeren bij stationair.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Is dus na het vervangen van de koppeling waarneembaar ineens.
Misschien een riem die je hoort die wat slipt door olie ofzo? Verdwijnt dit op termijn weer?
Heeft het iets te maken met ‘inrijden’ van de nieuwe koppeling?
Filmpje hier te zien/horen;
https://youtube.com/shorts/s_oiQ19OfwU?feature=share
Koppeling vervangen, nu bijgeluiden
freddyonderstal
Topic author - Actief lid
stadium III
- Vaste waarde
Re: Koppeling vervangen, nu bijgeluiden
Ga er mee terug naar dealer
Gaat het geluid weg bij uitzetten airco ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
freddyonderstal
Nee. Geluid blijft.
Ik ben nu weer onderweg naar de dealer.
freddyonderstal
UPDATE;
Vanmorgen bij de dealer geweest en die hoorde het geluid meteen. Het schijnt uit de versnellingsbak te komen. Ze hebben microfoons geplaatst en ik werd naar huis gestuurd met een leenauto.
Ik zou vanmiddag worden gebeld als ze iets hadden gevonden, maar dat is niet gebeurd. Ik denk dus dat het een hele zoektocht gaat worden.
In het ergste geval zullen ze een heel nieuwe bak moeten plaatsen.
Denk met het vervangen van de koppeling toch iets beschadigd. Hoop snel wat te horen in elk geval.
Weergaves: 246 -
Laatste bericht door martijnme
05 nov 2026 16:39
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 956 -
02 mar 2025 22:41
Weergaves: 1248 -
10 dec 2023 23:15
Reacties: 10
Weergaves: 3612 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
Reacties: 7
Weergaves: 3529 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 5043 -
06 jul 2024 21:56
Scenic 2 1.6 2007 koppeling?
door MarkDrunen » 23 jul 2024 18:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1395 -
25 jul 2024 09:55
