Sinds een aantal weken krijg ik een melding in mijn scherm dat mijn elektronische handrem kapot is. Deze melding krijg ik gemiddeld 2x in de week. Het systeem geeft wel constant aan dat er na de handrem moet worden gekeken.
Aangezien mijn auto keurig nog op de handrem gaat staan na uitzetten van de motor, dacht ik dat dit weer zo'n spookmelding is, en besteedde er weinig aandacht aan.
Afgelopen dinsdag moest mijn auto voor de APK-keuring aan daar kwam uit naar voren dat de handrem rechtsachter niet meer werkt. Linksachter scoort 100% en rechtsachter 0%. Deze APK-keuring heb ik laten uitvoeren bij Profile Tirecenter. Daar gaven ze me aan dit probleem niet te kunnen oplossen, en dat ik naar de dealer
moest gaan. De dealer gebeld en het probleem uitgelegd. Volgens de dealer is de kans zeer groot dat de kabel kapot is en dat daarvoor een compleet nieuwe kabel gemonteerd moet worden, dus zowel voor de links- en rechtsachter. [1 geheel] De kosten worden geraamd op ongeveer € 700,00.
Is er iemand die dit probleem ook heeft gehad, en zoja hoe is dat dan afgehandeld? Mijn vraag is dan ook [als leek] is het inderdaad noodzakelijk om de kabel in zijn totaliteit te vervangen [zowel links als rechts]? en zijn de kosten van € 700 realistisch? Is er misschien een andere oplossing? Als ik niets doe krijg ik geen goedkeuring voor de APK.
Kapotte Elektronische handrem Renault Grand Scenic 1.9 DCI
jansipke67
ericon
- Doorgewinterd lid
even de zoekfuctie gebruiken en voila
viewtopic.php?t=5067
Als trouwens de print kapot is heb ik de oude unit nog liggen voor een gunstige prijs
Groafer
Er is een oplossing
Hallo, beter een late reaktie dan geen reaktie.
Misschien hebben toekomstige lezers er dan nog iets aan.
Ik heb vandaag mijn Grand Scenic ('04) voor APK naar Kleine in Doesburg gebracht nadat deze was afgekeurd door de KwikFit. (kapotte handrem kabel)
Renault garage Kleine heeft een manier gevonden om alleen de kabels te vervangen en niet de gehele box van 450 Euro ex BTW en uurloon.
linker kabel 60 Euro en de rechter kabel 75 Euro (ongeveer)
Het kan dus wel!!
gr Groafer
ModeratorEdit: Zo'n goede tip verdient een link
https://www.renaultkleine.nl/
Het kan dus wel!!
gr Groafer
Reacties: 18
Weergaves: 5265 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1630 -
26 mei 2024 22:24
Weergaves: 1345 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Weergaves: 1446 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 2844 -
07 dec 2023 20:27
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2259 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2001 -
09 mei 2024 12:44
