Motorsteun rechtsvoor (vervangen?)
merijn0301
- Laatste bezoek: 20 dec 2023 20:36
Hoi,
Op advies van de APK keurmeester wil ik de motorsteun (rechtsvoor) van mijn Twingo vervangen. Vandaag wilde ik dat doen. Met een paar blokken hout onder het motorblok begon ik. De 3 bouten die in het blok zitten gaan prima los. Ik had ze echter nog niet helemaal losgedraaid.
Echter, de bout die in de carrosserie/chassis zit draait wel maar... doet niks. Deze komt niet omhoog maar de steun doet ook niks. Hij zat erg vast en met "op-en-neer" beweging los gemaakt. Ik had niet het idee dat ik een heb bout gebroken of dol gemaakt.
Ik dacht dat ik misschien een "contrabout" moest tegenhouden maar daar die ik ook niks van. Dus alles weer vastgedraaid.
Iemand een advies over het vervangen van deze bout?
Twingo is uit jan '99 D7f blokje
Groeten Merijn
Groeten Merijn
Re: Motorsteun rechtsvoor (vervangen?)
Er komt niks bij kijken, de bouten kun je normaliter allemaal zo uit draaien.
Mogelijk is er toch iets beschadigd?
merijn0301
Hoi,
ik heb het gevonden. Er zit toch een contramoer, die is zichtbaar als het wiel wordt verwijdert.
Het filmpje is frans maar het laar duidelijk de moer zien. Wel ontzettend goed inspuiten met kruipolie (Echte kruipolie van Griffon, geen WD40). Het zit immers rechts en in mijn ervaring zijn onderdelen rechtsonder meer gevoelig voor corrosie omdat je met de rechterkant meer door plassen rijden.
Groeten
Groeten
Had over het jaartal onderaan je bericht gelezen..
Goed werk.
Goed werk.
- 293 Weergaves
Laatste bericht door PeeWee24
- 1102 Weergaves
- 649 Weergaves
- 620 Weergaves
- 933 Weergaves
- 13 Reacties
- 1709 Weergaves
- 12 Reacties
- 1689 Weergaves
