electrische handrem op manual zetten
zwolle
Topic author - Op weg
scenic II
2006
benzine
hallo,
ik heb en vraag waar ik niet uitkom omdat er verschillende antwoorden op internet staan.
zo lees ik namelijk dat dit wel mogelijk is met de renault clip.
Vraag: kan nu de electrische handrem nu wel of niet automatisch uitgezet worden?
zodat ik zelf kan bepalen of ik het manual wil gebruiken of niet.
mvg,
marcel
2006
benzine
hallo,
mvg,
marcel
JWSCH
- Op weg
Re: electrische handrem op manual zetten
Ik wil ook graag die handrem op manual zetten, liefst helemaal uit, ivm storing ergens in de bedrading, vermoed ik. Mechanisch geen probleem, maar wel steeds terugkerende storing, met nu STOP de hele tijd en piepen bij deur open etc.
Bestaat die mogelijkheid bij mijn scenic 2 2007?
groet,
Jan Willem
groet,
Jan Willem
Renault scenic al sinds vorige eeuw. Nu grand scenic 2.0 16V privilege juni 2007
Valkenet
Of dehandrem uit te zetten is weet ik niet zeker.
Andere vraag, waarom krijgt u de melding stop en begint hij te piepen
Heeft u de computer al uit laten lezen.
Groet Martin
Groet Martin
JWSCH
- Op weg
Hij geeft handrem defect aan. Is al eens gereset door garage, met hun melding dat het zeer wrs. in de bedrading zit. Ik weet geen codes meer. Heb net de stekker onder de bestuurderstoel bekeken, eigenlijk geen tekenen van vocht/corrosie. Toch nog even ingespoten. Mechanisch via de schakelaar li naast stuur gaat alles goed, aantrekken en losmaken. Alleen het kleine rode ledje blijft maar knipperen. Ook de achterwielen reageren normaal, dwz na aantrekken vast, en na loszetten soepel draaien, beiderzijds. Wat ik nu wel ontdekte is dat de tekst niet klopt. Hij geeft aan "handrem aangetrokken" nadat ik de middenknop heb ingedrukt en hoor dat hij losgaat (en dat ook voel aan de wielen). Ergo een of andere sensor die van aangetrokken naar los bemerkt, werkt er niet. Zit wellicht in de unit achteronder, of toch in de bedrading???
met groet,
Jan Willem
met groet,
Jan Willem
Valkenet
Zijn je achterremmen niet versleten?? Dan zou je deze melding nakijken kunnen krijgen.
Groet Martin
Groet Martin
JWSCH
- Op weg
Remmen zijn vorig jaar vernieuwd, lijkt niet waarschijnlijk.
Ik heb de auto vandaag uit laten lezen en de codes laten wissen: C1175, C10CB, C116C en C1171.
Helaas is C1175, parkeerrem massasluiting NIET te wissen, anderen wel. Ik heb nu nog steeds de storing in beeld (krijg geen km standen meer in beeld) en ook het rode STOP met knipperen, en service blijven staan.
C1175 massasluiting zou naar horen zeggen ook "onderbreking" van een draad kunnen betekenen, dus juist geen sluiting??
Als ik handmatig na motor stoppen de handrem los zet, geeft het display "handrem aangetrokken" weer, terwijl hij dus vrijstaat en zachtjes uitrolt......
Wie o wie weet raad???
met groet,
Jan Willem
met groet,
Jan Willem
Valkenet
Ja, dan zit er niet veel anders op dan de bekabeling door te meten.
Groet Martin
Groet Martin
JWS
- Regelmatige bezoeker
Bekabeling doormeten? Je bedoelt over de stekker heen onder de stoel?
Mijn grootste probleem nu is, dat ik geen km standen kan lezen, of andere meldingen. Alleen de melding parkeerhandrem defect.
En wat betekent nou de melding "parkeerrem aangetrokken" terwijl hij juist los staat. IS er een terugkoppeling vanuit de remunit zelf, die niet werkt, een of andere minischakelaar?
JWS
Niemand ervaring om op bovenstaande reactie in te gaan? Ik rijd nog steeds met een goed functionerende parkeerrem, rode knipperende waarschuwingen, en zonder km stand......
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1614 -
13 mar 2024 00:10
Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
door Hans131257 » 08 okt 2024 13:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1707 -
09 okt 2024 18:50
zachter of geen Piep-Piep bij op slot zetten
door KassieKever » 05 okt 2026 17:58 » in Renault 4 Z.E. -
Weergaves: 188 -
Laatste bericht door KassieKever
18 okt 2026 09:52
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1854 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Austral / electrische schema of servicemanual beschikbaar?
door Austral-130 » 17 mar 2024 14:49 » in Austral -
Weergaves: 1786 -
Laatste bericht door Frits Stoc
06 aug 2024 13:01
Alle electrische ramen werken niet
door Bglvanbarneveld » 15 apr 2024 14:17 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 963 -
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
15 apr 2024 14:17
Weergaves: 919 -
03 nov 2024 23:22
