Andere velgen, problemen met bandenspanningsmeter?
Algemeenheden Espace, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
Chicco
Bericht door Chicco »
Ik ben van plan om binnenkort andere velgen op mijn auto te zetten (mogelijk 17" of 18").
Nu vraag ik me echter af, als ik andere velgen pak die een normaal ventiel hebben, zou dit dan problemen kunnen opleveren met de bandenspanningsmeter in de boordcomputer??
En, ik ben nog aan het zoeken naar mooie velgen, dus als iemand een advies heeft (liefst met foto) dan zou dat mooi zijn ;)
B.v.d.
Chicco
Renier
Bericht door Renier »
Ja, je zal dan een melding krijgen, iets van "wielsensor defect". Afhankelijk van het model Renault kan je het systeem laten deactiveren, bij de Megane II kan dit niet, de Laguna II wel. Espace weet ik niet.
Nieuwe ventielen kosten rond de €45,- per stuk en je moet ook rekenen op kosten voor montage, balanceren en inlezen.
Als je dus een bandenspannings systeem hebt dan zou ik voor velgen kiezen met sensoren.
Wat velgen betreft, persoonlijk kies ik altijd voor originele Renault velgen, zeer goede kwaliteit en vind ik toch het mooiste staan.
Voor de Espace kan 18" heel goed, voor de Laguna vond ik dat na een tijdje toch te plat.
Alleen heb je maar keus uit 2 types Renault velgen in 18" die passen onder de Espace, en dat zijn nu niet de meest spannende velgen.
Ik heb er nu weer 17" onder, van dit type (past ook op Espace, uitgaande van een Espace IV):
Advies: neem eens contact aan met deze aanbieder, hij heeft zeer veel keus en kan evt vast wel iets regelen: http://verkopers.marktplaats.nl/8924308
Ik heb zowel de 18" als m'n huidige 17" bij hem vandaan.
Chicco
Bedankt voor je snelle reactie,
Ik was inderdaad aan het denken aan de 18" originele Espace IV-velgen of een ander model velg.
Die van de Espace welke ik bedoel zijn deze:
En de andere velgen waar ik voor aan het kijken ben zijn:
OF
Enige is alleen dat daarbij staat vermeld dat:
* Breedte = 8.0 J
* ET-waarde = 40
* steek = 5x108, 5x 110, 5x 112, 5x 114, 5x120
Nu weet ik echter niet de steek c.q. et-waarde die ik nodig heb voor mijn Espace, dus als iemand die info zou hebben graag......
En met betrekking het bandenspanningssysteem.... tsja, als hij het alleen aangeeft in de auto en verder geen irritant gepiep dan gaat het nog, want 180 Euro nog eens extra erbij voor alleen de ventielen en dan nog eens laten inlezen gaat me wel erg ver..... :cry:
Renier
Als je dus een Espace IV hebt dan heb je de volgende velgen nodig (zelfde als Laguna II :wink: ):
- Steek 5X108
- ET 50
- Diameter naafgat 60.1 mm
Iets lagere ET kan wel, dan komen je velgen iets meer naar buiten. Met een ET van 40 is dat dus 10 mm meer naar buiten.
De 18" velgen die jij bedoelt (=model "Pleiades") had ik dus korte tijd op de Laguna, maar heb ze bij de MP verkoper dus weer kunnen omruilen voor 17".
De Pleiades velg heeft een breedte van 8J, dus dat past prima op je Espace.
Hier de velgen op een Laguna :wink: :
Dit model 17"heb ik er nu onder
Die vind ik persoonlijk het mooiste staan van de Renault velgen op een Laguna II en zie je ook zeer weinig.
Waren gloednieuwe velgen met gloednieuwe banden, dus ik blij :D
Bij aankoop vd Laguna stond hij op de standaard 17" Dynamique velgen (=model "Impulsion"). Die ga ik als wintervelgen gebruiken. Dit model dus:
Vind het ook wel leuk om niet het hele jaar op dezelfde velgen te rijden :wink:
17" is voor de Laguna het beste compromis tussen looks en comfort in mijn ogen.
De Espace heeft iets hogere banden op dezelfde velgmaat, dus kan je makkelijker naar 18" zonder al te veel comfort te verliezen.
Mbt die sensoren, ik zou echt kiezen voor velgen met sensoren, dan ben je zo klaar.
Als je het systeem op je wagen hebt, dan zou ik het zeker gebruiken.
Als je die velgen met sensoren erin vindt dan is het alleen een kwestie van eventjes inlezen aan de CLIP, da's zo gebeurd en kost niet veel :D
De 1e eigenaar van mijn wagen heeft hier helaas op zitten bezuinigen en er dus niet voor gekozen :cry: :cry: . .
Achteraf het erop laten zetten kan wel, maar gaat me zo'n €600,- kosten dus doe ik niet
Chicco
Super, bedankt voor je uitgebreide uitleg!! :Yes:
Denk, zoals het er nu uit ziet, dat ik inderdaad ga kijken of ik de "Pleiades" ergens uit kan halen ;)
Renier
Die verkoper op MP heeft dus mijn set Pleiades nu weer, zijn met sensoren :wink: :)
Hij kan evt ook de velgen voor je monteren en de sensoren voor je inlezen.
Zitten nu wel banden voor de Laguna (225/40) op, in de verkeerde maat voor de Espace dus (jij moet hebben 225/50). Maar dat kan je vast wel met hem regelen. :wink:
Chicco
Ah oke, want op mp heeft hij ze in ieder geval niet staan, ik zal eens contact met hem opnemen.....
Uhm... je bedoelt dat de snelheidsmeter dan te veel afwijkt als ik de 225/40 er op zet in plaats van de 225/50?
Renier
Ja, die geeft 6,6% te snel aan, kan je ook hier zelf checken:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Nee, hij heeft ze er op dit moment nog niet op staan, maar dat komt vast wel weer, kan me niet indenken dat hij ze zo snel weer kwijt is, heb ze zaterdag bij hem omgeruild.
Ze waren in goede staat, de reden dat ik ze heb omgeruild was dat ik ze teveel vond stuiteren op de 225/40R18 banden.
Heb er nu dus weer de af fabriek maat 225/45R17 op, dat merk je echt wel in het comfort, vooral op slecht wegdek.
Op de Pleiades velgen kunnen echter ook nog bredere banden dan 225 omdat ze ipv 7,5J dus 8J breed zijn.
Bredere banden betekent wel meer kans op spoorvorming, en de banden zijn duurder, dus ik zou gewoon voor 225/50R18 gaan.
Charley
Bericht door Charley »
Ik heb mijn winterbanden op velg. Die zijn ook met sensoren, maar dan moet in de computer wel iedere keer worden omgezet naar winter-stand... want dat kun je niet zelf... en iedere keer weer 30,- betalen... ik laat het nu maar zo, als ik mijn winterbanden eronder heb, kan hij gewoon de sensoren niet vinden, maar geeft daar verder geen geluid bij...
Zodra ik mijn zomerbanden weer monter, en heb 100 meter gereden, worden ze weer herkent, en werkt alles weer...
Heb je nu dan wel sensoren? Zet je ze toch gewoon over.... gewoon ff de kleur in de gaten houden, zodat je ze niet van plek verwisseld....
Chicco
Renier schreef:Ja, die geeft 6,6% te snel aan, kan je ook hier zelf checken:
Ik heb nog even op de site gekeken waar ik voornoemde afbeeldingen vandaan heb. Daar zouden volgen hun 245/40-18 banden op komen met loadindex en snelheidscategorie 100W.
Als ik de banden op de door jou aangegeven site bekijk geeft hij het volgende aan:
"Speedometer reading with non-stock tire is 3,4% too fast. When your speed reads 60 mph, you are actually traveling 57,9 mph".
Dat zal dus betekenen dat mijn snelheidsmeter 3,38 km/h minder aangeeft dan dat ik daadwerkelijk rij.... daar kan ik in ieder geval mee leven.
Maar wat ik me nu wel afvraag is, is (met name) die loadindex van 100 voldoende?
Zover ik weet heb ik nu een loadindex van 101.
Volgens een tabel van Goodyear is 100 voor 800 kg en 101 voor 825 kg, dus dat verschil lijkt mij niet zo groot.....
Graag hoor ik jullie mening hierover.
B.v.d.
Chicco
Renier
Ik zou me niet blind staren op wat je nu hebt met die load index.
Als je dus 4 wielen op je auto hebt (neem ik voor het gemak even aan :lol: ), dan mag je Espace dus 4x800=3200 kg wegen.... :D
Zo groot is ie nou ook weer niet :wink:
Chicco
Nou... heb niet voor niks een GRAND Espace gekocht hoor :P
Enne... die persoon van MP heb ik een mail gestuurd, ben benieuwd naar de reactie...
Renier
Daarom heb ik ook een GRAND Tour :lol: :lol:
"Mijn" ingeruilde Pleiades velgen heeft ie er ook weer op staan... :lol:
http://link.marktplaats.nl/279243976
Chicco
Nu we het toch over velgen en banden hebben... iemand al eens gehoord van het merk UHP ???
Kwam namelijk volgende banden tegen en komt in ieder geval niet slecht uit de test:
UHP-banden
Rossy
Bericht door Rossy »
LEKKER LATEN LIGGEN!
Laat daar die petjes maar op rondjagen en koop een set fatsoenlijke banden, niet van die trekdrop dingen.
Met zulke banden heb je die 5 sterren veiligheidsconstructie van je Espace eerder nodig dan je lief is...
Renier
Ik zweer bij Michelin (Primacy HP).
Je betaalt wel wat meer, maar ze gaan ook stuk langer mee en stuk stiller dan welke andere band ik dan ook heb gehad.
Chicco
Renier schreef:Als je dus een Espace IV hebt dan heb je de volgende velgen nodig (zelfde als Laguna II :wink: ):
- Steek 5X108
- ET 50
En velgen met een ET van 35? Die komen neem ik aan dan 15 mm meer naar buiten, maar als ik zo in de wielkuip kijk zou dat geen probleem moeten opleveren, of heeft iemand andere ervaringen?
Chicco
Gaat al over, heb er gevonden met een ET-waarde van 42, komt toch beter uit :wink:
Chicco
Toch nog even een vraag mbt de bandenspanningsmeter......
Ik heb nieuwe velgen en banden gekocht echter de bandenboer (staat bij mij hoog aangeschreven qua kennis, advies etc.) geeft mij aan dat de banden (245/45/18 ) rond de 2.8 - 2.9 opgepompt zullen moeten gaan worden. Nu vraag ik me alleen af.... op dit moment staat hij voor de 225/60/16 afgesteld, maar is het mogelijk om de bandenspanningsmeter op een andere instelling te zetten?
Bij Renault kon men mij dit niet vertellen. "Wij pompen de banden altijd op tot de hoeveelheid zoals het in de portieren staat, dan is het altijd goed" was het antwoord....
Iemand die mij mogelijk uit ervaring kan vertellen of de bandenspanningsmeter hoger (dus rond de 2.8-2.9) ingesteld kan worden??
Ben namelijk "bang" dat straks met de nieuwe banden het systeem zich rot schrikt en blijft piepen/knipperen...... :roll:
Renier
Ja, de grenswaarden kan je instellen met de CLIP
Chicco
Ze zitten er op ! Vanmorgen belde de bandenboer dat de banden en velgen er waren.
Hier een paar foto's van de nieuwe velgen (handgrepen moeten nog vervangen worden, maar daar ga ik straks mee aan de slag :wink: )
(oude stalen velgen met wieldeksels te koop --> viewtopic.php?p=35242#35242 )
fgrooten
Bericht door fgrooten »
AUW! Dát zijn mooie wielen!!!
Staat heel strak, netjes hoor (jaloers)....
Chicco
Thx ! Vond vooral de kromming vanuit het midden speciaal bij deze velgen. Was eerst van plan de Pleiades-velgen te kopen, echter deze zien er naar mijn mening toch beter uit en.... je hebt eens wat anders dan standaard :wink:
Renault_1971
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Renault_1971 »
Mooie velgen maar zitten die standaard niet onder een Volkswagen o.i.d. ?
Chicco
Renault_1971 schreef:Mooie velgen maar zitten die standaard niet onder een Volkswagen o.i.d. ?
Ja tuurlijk Robin :Sleep: ,maar onder een Espace zien ze er toch beter uit :wink: :P
