problemen met keycard
MeganeRijder
Hallo allemaal. Ik heb 2 keycards waarvan er 1 niet goed werkt. Ik heb de batterij al vervangen maar het probleem blijft. Het handsfree reageerd niet meer, de vergrendeling ook niet optimaal en als ik de auto wil starten geeft de auto aan "kaart niet herkend". Als ik dan een aantal keer vergrendel en ontgrendel start hij wel zonder dat de kaart in de lezer zit, maar moet ik 2 keer op de stopknop drukken om de motor af te zetten.
Met de andere kaart werkt alles wel, zoals dat handsfree (wat trouwens een beregoede vinding is!!).
Wie weet raad??? Bijvoorbaat dank
svanclee
- 3-posting-rookie
Re: problemen met keycard
Heb net hetzelfde probleem. ineens werkt mijn key card amper nog handsfree, en soms helemaal niet meer. Hoe heb je het opgelost ?
Renier
Hoe oud zijn beide auto´s?
De eerste handsfree cards werken namelijk met 2 batterijen.
1 batterij is zichtbaar en kan men zelf vervangen.
De ander zit inwendig in de keycard en wordt opgeladen door een magnetisch veld als de keycard in de lezer zit. Deze batterij is nodig voor het handsfree gedeelte van die keycards.
Als je hem dus lang niet in de lezer doet, dan werkt het handsfree gedeelte niet meer
Dus probeer hem eens een tijd in de lezer te doen tijdens een lange rit.
De latere handsfree cards op de recentere Renaults (bijv. mijn Laguna II ph2 uit 2005) hebben die extra inwendige batterij niet meer, dus hoeft de keycard ook nooit meer in de lezer
svanclee
- 3-posting-rookie
Mijn Mégane Grandtour is van 2007. Ik steek die kaart NOOIT in de lezer ??? Dit is het eerste wat ik ervan hoor, over dat magnetisch veld. Gisteren had ik problemen om de wagen te starten zelfs met de kaart in de lezer. Dan heb ik verschillende keren met de knopjes open en dicht gedaan , gelukkig startte hij dan wel. Ik was namelijk een eindje van huis.
Renier
Als jouw Megane van 2007 is (Megane II ph2) dan ga ik ervan uit dat je geen interne batterij meer hebt.
Dan HOEF je hem dus ook niet in de lezer te doen
Mogelijke problemen kunnen zijn dat de keycard zelf defect is (probeer je andere keycard eens?)
Of er is iets mis met de ontvangst vd auto.
svanclee
- 3-posting-rookie
Ben er nu vrij zeker van dat die kaart defect is. Jammer hoor , zo snel had ik dat ok niet verwacht. Het is anders wel super dat handsfree systeem.
Renier
Dus de andere doet het dan wel?
Dure grap zo'n nieuwe keycard helaas....
veryanonymous
Ik had ook dat een van de kaarten niet goed meer reageerde, maar dat was verholpen na een keer starten met de kaart in de kaartlezer. Daarna is hij er nooit meer in geweest en reageert hij weer prima.
NBrdam
Hoi,
Ik heb een vergeljikbaar probleem met mijn sleutel (3 knoppen) van een Megane Scenic 1.6 van januari 2005.
Volgens de garage gaat het hier ook om het type met een extra interne batterij (niet vervangbaar). Volgens mij hebben ze het niet echt gechecked, maar gewoon het algemene verhaal afgestoken.
De laatse maand heb ik gereden met de sleutel in de houder (deed ik daarvoor dus niet; heel erg handig inderdaad. Het hele verhaal van de 2e batterij was nieuw!) om hem weer op te laden, maar dat heeft niet geholpen.
Ik heb nu twee vragen:
-Hoe kom ik er achter of mijn sleutel zo'n 2e batterij heeft?
-Is het mogeljik de sleutel van een sloopauto te herprogrammeren?
verdere tips zijn ook welkom.
Dank
NB te R'dam
Dank
NB te R'dam
demi
Je kunt met de kaart bij de dealer langs gaan om de kaart te laten uitlezen ??? dit is kostenloos en hier is zelfs de auto niet voor nodig. De kaart leggen ze op een reader en die leest de gegevens van de kaart af. Waarschijnlijk kunnen hun zien welk type kaart u heeft en of er wel of geen interne battery in zit die via inductie spanning opgeladen word.
Een tweedehands kaart is verder onbruikbaar en nog maar voor een ding geschikt..........de prullenbak. Een kaart is namelijk VIN geprogrammeerd met een lock code en die is niet meer te wissen uit de kaart.
sophia58
Als ik mijn keyboard er in doe leest hij hem niet en kan niet starten Renault Lagune wat kan dat zijn.
stadium III
Welk bouwjaar Laguna
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
ronny530
Wat gebeurd er precies wordt de keycard niet herkend of gebeurt er helemaal niets. In het eerste geval kan de keycard defect zijn maar dat is te controleren door de twee keycard te gebruiken, gebeurt er helemaal niets dan is de keycard lezer verdacht.
petera35
Ik heb ook de zelfde problemen met mijn keycard.
Niewe keycard laten maken, kaartlezer vervangen en nog steeds het zelfde.
Weet iemand wat de oplossing hiervoor is?
Reacties: 14
Weergaves: 3326 -
Laatste bericht door Michel078
16 apr 2026 22:05
Problemen met android auto [Renault Megane IV 2016]
door bob99 » 21 nov 2025 17:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1012 -
Laatste bericht door bob99
21 nov 2025 17:00
Weergaves: 403 -
04 mei 2026 20:47
Weergaves: 3956 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Weergaves: 1290 -
Laatste bericht door CakeyEV
11 aug 2025 19:23
Weergaves: 1633 -
Laatste bericht door jefta
30 okt 2025 21:18
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door Kl1991
28 mar 2026 15:29
