Goedemiddag allen,
ik zoek een antwoord op een situatie.
Ik heb een 2012 Megane 3 Bose edition. Tot een paar maanden geleden deed de radio gewoon zijn werk, maar ineens is de ontvangst slecht. De radio doet zijn ding en dan na een aantal seconden (kan 2 zijn, kan 20 zijn) valt het geluid weg (niet helemaal, want als de radio heel hard staat hoor je 'm nog heel zacht). Na een seconde of zo doet 'ie het weer normaal. En dat blijft zo heen en weer hannessen.
Dit doet 'ie alleen bij de radio, niet bij CD of gekoppelde GSM.
Ik heb de radio eruit gehaald, en achterop zitten twee stekkertjes (geel en wit). Wit eruit maakt geen verschil. Geel eruit en de verbinding is helemaal weg.
Achterin de auto achter de panelen zitten weer stekkertjes. Geel, wit, blauw, paars. Wit, blauw en paars doen niets aan de ontvangst. De gele ontkoppelen maakt niet heel veel verschil.
Die draad gaat verder naar de achterklep, naar de antenneversterker. En als ik die afkoppel valt de verbinding bijna helemaal weg.
Vanuit die versterker gaat een draadje naar de achterruit, waarin de radioantenne verwerkt zit (?). Als ik die losmaak hoor ik geen verschil.
Bij de Renault garage weten ze hier ook geen raad mee. Ze kunnen het gaan onderzoeken, maar dan ben je zo weer 100 euro of meer kwijt (zonder garantie dat ze het kunnen vinden).
Wie kan me helpen??
Grt, Frans
Megane 3 Bose edition radio ontvangst (?) slecht
hremie
Topic author - Op weg
Valkenet
Re: Megane 3 Bose edition radio ontvangst (?) slecht
Ik vermoed dat je antenne-versterker defect geraakt is.
Groet Martin
Groet Martin
hremie
Dank je Martin. Weet je of er een manier is om dat te meten?? En liefst zonder meteen een nieuwe te kopen?
Valkenet
Nou dat gaat misschien .mogelijk met een speciale meter.
Maar die heb ik niet. Dus of de sloop kijken of een nieuwe.
Groet Martin
Groet Martin
hremie
OK, marktplaats (
) is mijn vriend.
Ik heb de radio vervangen, maar het probleem bleef hetzelfde.
Toen heb ik de antenneversterker vervangen, maar ook toen bleef het probleem hetzelfde.
Het enig dat ik nu nog kan bedenken is dat de antenne in de achterruit niet meer werkt??
Iemand die hier ervaring mee heeft? Wat zijn mijn opties?
Zijn er dak antennes die alle functies (GSM, GPS, radio, ??) hebben?
hremie
Ik heb nu echt hulp van jullie nodig. De ontvangst blijft beroerd, en de Renault garage kan me niet helpen. Ik ben bij een aantal caraudio-zaken geweest, maar die weten het ook niet.
Achter in de Megane 3 station zitten een aantal verbindingen vanuit de radio (denk ik), en die gaan verder naar de antenne(s). Ze zijn gekoppeld met FAKRA stekkers.
3 stekkers (wit, blauw en rood/bruin) (zie voorbeeldfoto)
en dan is er nog een kabel (gele FAKRA stekker) die gaat naar de antenneversterker, die op zijn beurt weer verbonden is met de achterruit.
Nu mijn vraag: welke antenne is voor welke functie? AM/FM, GPS, GSM..?
HELP
HELP
prosperot
Ik had hetzelfe probleem. Uiteindelijk een nieuwe antenne geplaatst en kabels getrokken. Probleem opgelost
Renault Zoe R135 Edition One 52kWh | Accu koop [verkocht]
door PrimaTMan » 27 jan 2025 15:57 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1263 -
Laatste bericht door PrimaTMan
03 feb 2025 09:52
Weergaves: 704 -
Laatste bericht door Jo-Duster
30 mar 2026 16:15
Weergaves: 1504 -
Laatste bericht door Berry777
19 nov 2023 23:55
Weergaves: 1586 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
Weergaves: 1848 -
Laatste bericht door Terrz
20 feb 2024 06:53
Gezocht: Megane 17 " Bose (Celsium) velgen
door Marko73 » 07 jan 2024 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 745 -
Laatste bericht door Marko73
07 jan 2024 14:29
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 776 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
