Kangoo 15 DCI 2005 multiriem soorten(fluit)
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
(K9K A7) is zonder airco en een spanrol met haak bovenop.
Bij de oude versleten multiriem(data onleesbaar) floot het riempje niet na de koudstart. Met de nieuwe riem goed aangespannen fluit deze wel 's morgens.
Oftewel heb ik slechte kwaliteit of zijn er andere type's in omloop, Mijne heeft bb scherpe driehoeken, bij andere is't meer afgeplat zodat ze denkelijk beter grip hebben in de gleuven van de poelie.
Een verfstreep op de krukaspoelie had ik ook al gezet, die dempers kunnen stuk zijn en doldraaien.
Re: Kangoo 15 DCI 2005 multiriem soorten(fluit)
Welk merk heb je gemonteerd? Gates heb ik vaker bijgeluiden bij gehad.
Topic author - lid
Een Ridex 305P0212 ligt er nu op, ik heb ook een andere gekocht Meyle 050 005 1135. Mss deze eens erop leggen.
Van mijn ouwe Kangoo weet ik dat de poelies vol rubber kruipen (en vet), doch poelie van dynamo en krukas had ik goed gereinigd.
Er zijn riemen die slippen zonder geluid te maken zoals mijn oud riempje mss, de poeliegroeven kunnen ook sleet hebben. Je wil het dan maken en daar is het geluid. Bij koudstart en nagloeien ga je gemakkelijk naar 50 ampere.
Recentelijk bij een aantal auto's een riem(set) van Ridex gemonteerd, geen problemen mee gehad.
Verzeker je ervan dat de riemspanning correct is, en dat de aangedreven organen in orde zijn.
Een vuile poulie had met een oude riem ook voor problemen gezorgd.
Benieuwd wat er met het andere merk riempje gebeurd.
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 20:57
Misschien moet de riem zich nog even zetten en gaat het piepen na verloop van tijd weg
De ribbels van de diverse riemen Zijn niet allemaal even dik
Dat zou het piepen kunnen verklaren de eerste km,s na het starten als de dynamo even flink aan de bak moet
Topic author - lid
De riem er onderuit genomen en is een 5PK1133. Maar er past ook een 6PK of 6 ribben op, nagekeken met een andere 6PK- riem met langere lengte.
Het dichtst benaderend is de 6PK1131 riem. Ik vind vanalles, ook Kangoo's met 15 DCI en zonder airco, mijne niet meteen. Een vorig iemand zal er een foutieve te smalle riem opgelegd hebben.
En is weeral te bestellen.
- 96 Weergaves
Laatste bericht door Ronny1975
- 342 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 190 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 13 Reacties
- 958 Weergaves
- 339 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 511 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 307 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
