Let op: registratieproblemen
Ik heb een Renault Zoe E-Tech Electric. Ik ben op zoek naar een goede kabel om de auto op te laden via het normale stroomnet. Dit in verband met een gebrek aan oplaadpalen bij mijn vakantieadres. Ik ben wel op zoek naar echt een goede kwaliteit kabel, mag wel iets kosten. Ik wil daar niet met een lege accu stranden ofzo. Iemand ervaringen, suggesties?
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
Ik kaap dit draadje een beetje want misschien gaat het antwoord ook interessant zijn voor de TS?
Kun je elke granny lader gebruiken mits natuurlijk type 2? Ik kan er eentje lenen van een kennis maar dat is een granny charger voor de Polestar 1. Vraag mij nu af of je zomaar elke granny charger die type 2 stekker heeft aan kunt sluiten op een Zoe? Ik heb een R240.
Weet iemand hoe Renault het gebruik van profielen heeft bedoeld? Mijn vrouw en ik rijden in elkaars auto's, en we hebben afwijkende wensen tav vooral lane assist. Ik kan prima 2 profielen aanmaken, maar moet ik dan iedere keer handmatig mijn profiel...
Kan mij iemand vertellen waarom er geen 'normale' cruis control in de Scenic E-tech Electric zit? Of zie ik wat over het hoofd?
Volgens mij heb ik alleen Adaptiv en limiter. Irritant dat hij steeds inhoudt door een voorligger wanneer ik bijv. op een...
Nu enkele weken later ben ik nog steeds niet veel wijzer en krijg ik terug heel vaak foutmeldingen.
Gisteren heb ik na 140km gereden te hebben de volgende fout gekregen. Opladen niet mogelijk.
Bij de R5 wordt standaard een mode 3 type 2 laadkabel geleverd. Ik kan nergens de lengte van de kabel ontdekken.
Wie weet hoe lang die kabel is?
Dan waar ik de Wallbox moet plaatsen..
