Sleutel (FOB) Avantime opent de deuren niet meer (433MHz FM)
AndreAvantime
Topic author - Op weg
Sleutel (FOB) Avantime opent de deuren niet meer (433MHz FM), dit is een 1 knops sleutel mogelijk analoog aan Espace model 3/4 ?
We hebben de Avantime een paar jaar in stalling gehad. Alles werkte nog wat betreft deuren openen bij stallen auto. De accu is wel poosje leeg geweest. Nu weer in gebruik, auto is ook al weer APK en straat klaar.
De 2 sleutels starten uiteraard de auto wel, maar geen van beide opent op afstand de deuren. 1 sleutel brand het lampje ook niet, ik heb de print in de sleutel waarvan het ledje niet brand bij elektronica zaak (geen sleutel specialist trouwens) laten nalopen maar die lijkt defect (de print) of in ieder geval kon hij niets vinden om te maken.
Vraag is hoe is dit mogelijk gekomen (accu?) of toeval en hoe dit beste op te lossen. Mogelijk moet ik opnieuw sleutels (laten?) inleren. Was ik daarover lees op internet (in auto gaan zitten, deusslot knop ingedrukt houden etc) werkt niet
Voor bij garage inleren (wie kan dat goed?) wil ik dan vooraf een 2e sleutel organiseren (de sleutel baard en transponder overzetten is natuurlijk makkelijk gedaan). Iemand vertelde mij dat je de electronica (print) dan kan vervangen. Is dat zo.
Ik heb inmiddels 2 gelijkende gebruikte sleutels gekocht. Blijkt iets nieuwer model (verbeterde print/drukknop - dat is trouwens wel wenselijk want knop mechanisme van avantime is niet super), het printbordje is een beetje anders - vraag werkt een ander model ook?
De een verteld mij dat je iedere (passende) sleutel opnieuw kan aanleren, de andere zegt dat de sleutel print/electronica maagdelijk moet zijn (dus niet eerder gebruikt).
Bij Renault kom ik ook niet verder dan natuurlijk geheel nieuwe sleutel(s) bestellen en dan?
Graag expertise, advies en ondersteuning gezocht.
Valkenet
Re: Sleutel (FOB) Avantime opent de deuren niet meer (433MHz FM)
Goedendag,
Heeft u de batterijen in de beide sleutels al vervangen.
Groet Martin
Groet Martin
AndreAvantime
Ja batterijen vervangen en daarna nogmaals voor dubbel check
Inmiddels bij Renault Arnhem geweest.
1) Sleutels voor Avantime leveren ze niet meer was het bericht (via Renault). Een ervaren monteur heeft de aanmeldprocedure (zonder ODB) nogmaals doorlopen en dat werkte niet (hersynchroniseren heet dat volgens mij).
2)Voor ODB was er geen tijd en ook beter als je dan 2 werkende sleutels hebt omdat als ze kunnen aanmelden en je hebt maar 1 werkende sleutel moet alles toch opnieuw mocht je een 2e sleutel hebben kunnen organiseren.
3) Ik lees dat meestal 95% van gevallen de sleutels het probleem zijn en niet de auto elektronica. Dus ik wil eerst de sleutels helemaal gecontroleerd in orde hebben. Waar kan dat het beste?
4) Ik hoorde bij Renault de naam vallen van "Car Lock Systems in Sleeuwijk" maar die helpen geen particulieren (niet meer).
5) Verder is men bij Renault (gemiddelde garage - ik hoop de uitzondering te vinden) altijd enthousiast een Avantime te zien maar aan verstand van zaken of spullen lijkt het te ontbreken.
Ik hoor ook allemaal verschillende dingen. Sowieso is er een verschil tussen de transponder in de sleutel en de PLIP (zender voor op afstand openen van de deuren). Ik heb nog 2 originele sleutels en de transponders daarin werken (auto opent en start met sleutels). De PLIP is het 433Mhz zender gedeelte, dat lijkt dan niet te werken want de auto reageert daarop niet. De gebruikelijke problemen (drukknop op print) lijkt het niet te zijn. De knoppen (microswitch) is het meeste voorkomende probleem maar zover we kunnen nagaan die gewoon hun werk, ook bij de sleutel waar de led niet meer brand.
Officieel kan er weinig. Heb je maagdelijke (nog nooit gekoppelde sleutels) nodig om evt wel te koppelen via ODB en maagdelijk sleutels worden dus niet meer geleverd. Inofficieel schijnt dat je ook oude gebruikte sleutels kan herprogrammeren. Ik heb ik ieder geval alvast 2 bijna identieke sleutels gekocht (gebruikt). Achteraf blijkt dat deze een iets modernere printplaat dan de Avantime. Maar voor de rest lijkt het en ook losse transponder ipv transponder op de printplaat. Dus dat moet opties geven.
Wie kan mij helpen in de goede richting?
Valkenet
Knipperen de rode ledjes op de sleutels wel.
Groet Martin
Toegevoegd in 12 minuten 19 secondes:
Stuur mij even een PB
Groet Martin
AndreAvantime
Van 1 sleutel knippert de rode led gewoon, van de andere niet meer, met of zonder nieuwe batterijen. Degene die het helemaal niet doet heb ik zelf nagekeken en daarna nogmaals een elektronica specialist (maar geen sleutel specialist). Die kon niets vinden (ook niet onder microscoop).
Ik weet dat tenminste 1 sleutel het nog deed toen ik de auto in garage gestald had. Het enig is dat de accu een poosje helemaal leeg is geweest.
Beide ontgrendelen en starten de auto natuurlijk. Het Plip gedeelte werkt alleen niet en dat is erg onhandig.
Ik overweeg de sleutel(s) op te sturen naar Frankrijk naar adressen die op internationale Fora staan. Zodat ik sleutel door specialist nagekeken krijg. Maar handiger is in NL oplossen en liefst rondom Nijmegen/Arnhem. Als de sleutel met brandende rode led weer werkt ben ik al ook al een end op weg natuurlijk.
Gr, Andre
Gr, Andre
Valkenet
Probeer het volgende eens met de sleutel waarvan het ledje knippert.
Ga ik de auto zitten:
Doe het contact aan,
Doe het contact uit
Druk 10 sec op de centraal sluiten knop bij de handrem
Druk 1x keer op de knop van de sleutel, klick, klack
Wacht 30 sec en probeer of de sleutel nu weer werkt.
Groet Martin
Doe het contact uit
Groet Martin
AndreAvantime
Precies die heb ik en de garage al meerder keren geprobeerd. Dat is geloof ik het "synchroniseren" van de rolling code oid. Die noemde ik al eerder.
Gr,
Andre
Gr,
Andre
Valkenet
Ik heb mij Avantime sleutel ook naar Frankrijk gestuurd en kreeg hem idd werkend terug.
Lukt het niet, dan kun je altijd nog naaar Avantime specialist, Garage Kroonenburg aan de dorpstraat in Zwaag terecht.
Groet Martin
Groet Martin
AndreAvantime
Waar heb je heen gestuurd in Frankrijk.. ik wil ze liefst allebei sturen maar dan zonder de baard en transponder. Dan kan ik de auto namelijk nog gebruiken en loop ik geen te groot risico met kwijtraken post. Wat kan die garage in Zwaag? Zag in een andere correspondentie ook een garage in Volkel (van Lankveld) genoemd meer algemeen Renault. Heb al gebeld hij kende de situatie met sleutels Avantime nog niet maar verwacht dat die overeenkomt met andere Renault modellen. Hij wil er wel naar kijken (iets dieper dan een dealer garage zo te horen)
Mij strategie zou zijn:
1) Langs garage in Volkel (want dichtbij) - Oplossing? Hij kan in ieder geval controleren of de ene werkende sleutel ook bruikbaar signaal uitzend. ALs dit niet oplost dan:
2) Sleutels opsturen naar Frankrijk (zonder baard en transponder) ter reparatie controle, in verwachting dan werkend retour. Maar wat is de beste service?
3) Sleutels uit Frankrijk weer samenstellen en testen, werkt het dan daarna nog niet eerst de genoemde procedure zie boven. Werkt dat dan nog niet dan via ODB laten herkennen/herprogrammering in garage (zoals die in Volkel)
Althans zoiets of is er makkelijkere weg of een specialist die dit probleem al kent (in ieder geval ook de Avantime) zou mooi zijn.?
Toegevoegd in 6 minuten 16 secondes:
Voor Frankrijk zag ik deze staan op Franse Fora: https://www.telecommandier.com/PBCPPlay ... ID=1837081
AVI21
- Regelmatige bezoeker
Ik heb ook het probleem van niet werkende afstandsbedieningen op beide sleutels, waarvan de lampjes wel werken. De dealer in Zutphen heeft alles geprobeerd met een oude en nieuwe uitleescomputer. Maar komt ook tot de conclusie: blanco sleutels zijn niet meer leverbaar, dus valt er niets te programmeren. De sleutels hebben het trouwens nooit gedaan, toen ik vorig najaar de Avantime geïmporteerd heb uit Duitsland.
Ik hoor graag wat je doet en wat er wel te repareren is.
Avantime 2.0 Turbo
AndreAvantime
Ik hoop niet dat ze programmeringen hebben gewist? Maar in ieder geval zijn die sleutels dan waarschijnlijk origineel en al voor de auto gemaakt dus dan zijn ze al auto geschikt.... Dus dan is er waarschijnlijk altijd wel een oplossing nog.
Ik begreep van Martin - die al eerder reageerde - dat hij de sleutels (ook alle twee) opgestuurd heeft naar Frankrijk en daarna werkte het weer. Hij had dat het niet werkte naar batterij wisselen en na Frankrijk werkte het wel zo begreep ik. Ik heb waarschijnlijk hetzelfde dus ik heb op basis daarvan en info op (Franse) fora hetzelfde gedaan.
De sleutels (2x) vandaag opgestuurd naar de winkel van de website "telecommandier" die al hier boven staat (dus naar Frankrijk). Ik heb wel de sleutelbaard en transponder in andere behuizing omgezet. Die hadden ze nl niet nodig dus dan kan je de auto gewoon doorgebruiken en raak je dat evt niet kwijt bij transportissues. Want hij opent de deur met sleutel en start met de sleutel/transponder combinatie. Alleen het openen op afstand werkt niet, maar dat was al het op te lossen probleem. Ik lees ook dat slechts een enkele keer de probleem in elektronica van de auto zit. Bijna alle gevallen geven de sleutels de problemen. En dat is beter zo want de auto elektronica is een kostbaar en lastiger probleem (indien nog op te lossen).
Idd aan de gemiddelde Renault garage lijk je tegenwoordig weinig te hebben.
Ik kan je ook binnenkort berichten hoe het gegaan is (dwz hopelijk binnen 10-12 dagen).
Mogelijk moet ik de sleutels na aankomt nog wel synchroniseren of misschien via garage aan laten melden. Maar dan weten we dat de sleutel tenminste wel/niet werkt dus kunnen we dat probleem dus afstrepen. Ze schrijven dat ze 95% van de sleutels kunnen maken en zo niet betaal je maar gedeeltelijk. Wel alles in het Frans helaas. Dus ik heb Google translate gebruikt
In Volkel zit een Renault specialist die wel wilde kijken naar alternatieve oplossing (meer Renault's hebben dit probleem, maar Avantime kende hij zelf ook nog niet). Maar dat doe ik pas als ik sleutels terug heb en het niet werkend te krijgen is. En liefst heb ik natuurlijk garage die bekend is met Avantime hands-on.
AVI21
Ik ben benieuwd hoe het verder gaat met jou sleutels. Intussen bestel ik nieuwe behuizingen zodat ik de sleutels gewoon kan blijven gebruiken. Voor het (her)programmeren van de BCU zijn ook specialisten nodig. Hopelijk lukt het met alleen de sleutelreparatie.
Avantime 2.0 Turbo
AndreAvantime
De sleutels zijn terug uit Frankrijk en gerepareerd. Ze werken beide in 1x, bij mij gelukkig zonder synchronisatie of andere issues. Dus een aanrader. Ze waren opgestuurd zonder de sleutelbaard en de transponder (grijs blokje in de behuizing). Die had ik dus tijdelijk in een andere behuizing gezet zodat ik de auto kon blijven gebruiken. Dus ik adviseer eerst deze route bij sleutelproblemen. Niet in NL gaan klungelen.
Toegevoegd in 34 minuten 55 secondes:
Dus geadviseerde route is ten alle tijde eerst sleutel naar http://www.telecommandier.fr/accueil.htm sturen. Dit als je nog wel de originele sleutels hebt maar die niet meer op afstand openen. Dit alvorens andere paden begaan. Wat ik gelezen heb is: de elektronica van auto is zelden defect. Defect is bijna altijd de sleutel zelf. En deze kan in circa 95% van de gevallen hersteld worden. Ze kunnen dan ook behuizing vernieuwen etc
Valkenet
Top opgelost zo Andre.
Je hebt helemaal gelijk. Eerst de sleutels naar Frankrijk opsturen, hoe ze het daar voor elkaar krijgen kom ik niet achter, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat.
@AVI21
Als je ze ook naar Frankrijk gaat opsturen, misschien een idee om je VIN nummer mee te sturen
Mogelijk kunnen ze daar iets aan koppelen??
Groet Martin
@AVI21
Groet Martin
AndreAvantime
Dat adres in Frankrijk repareert de Plip of terwijl de afstandbediening. Op de website staat ook wat ze niet doen. Volgens mij is dat als je transponder problemen hebt (bij Avantime is dat een grijs blokje dat los in de sleutel zit). Ben je 1 sleutel kwijt dan kan je de transponder in NL zelf wel ergens laten kopiëren en ook de sleutel baard. Dan kan die sleutel zo de deur openen en starten. Hoe je een afstand bediening toevoegen weet ik nog niet, lastig door rolling code.
Succes Andre
Succes Andre
AVI21
Ik heb mijn sleutels terug uit Frankrijk. Maar één van de beide sleutels doet het. Na synchroniseren van beide sleutels geen verbetering, het lampje op de sleutel licht wel op. Ook de batterijen vervangen maar ook dat maakt geen verschil.
Misschien dat de dealer wel de sleutel kan programmeren, ik ga dat maar proberen. Ik ga er vanuit dat de sleutel goed is na reparatie. Ik ben in ieder geval blij dat de ene sleutel het wel doet, het licht dus niet aan de elektronica van de Avantime.
Avantime 2.0 Turbo
AndreAvantime
Misschien is er met 1 sleutel toch nog iets mis. Navraag doen in Frankrijk? Mooi dat er vast 1 werkt
AVI21
De navraag in Frankrijk heb ik ook gelijk gedaan. Ik wacht hun reactie af. Op de factuur was niets bijzonders vermeld.
Avantime 2.0 Turbo
Valkenet
Mooi dat je idd weet 1 sleutel werkend hebt.
Je zou kunnen vragen of ze ook nog nieuwe kunnen leveren.
Groet Martin
Groet Martin
eddym
Ik heb ook 1 sleutel naar le Telecommandier gestuurd en werkend teruggekregen. Ziet er weer prima uit en ik hoefde hem niet opnieuw te synchroniseren, werkte in 1 keer
alwik
- Op weg
Ik voeg mij hierbij toe aan het lijstje tevreden klanten van Le Telecommandier! Sleutel voor een Renault Zoe: afstandsbediening, keyless entry, en keyless start/stop werkte niet meer. In het slot in het dashboard stoppen nog wel (voor starten). Alles geprobeerd om hem opnieuw te synchroniseren en zo, niets werkte. Zelf open gemaakt om te zien of de antenne los lag: die zat nog prima vast. uiteindelijk naar frankrijk verstuurd. Anderhalve week later was hij terug. 1 weerstand van 10k vervangen en kennelijk moest het circuit 'S100B3/K100M3' vervangen worden (geen idee wat dat is). Kwam weer terug met de opmerking dat hij waarschijnlijk opnieuw gesynchroniseerd moest worden, maar bleek niet nodig, werkte in 1x!
Valkenet
Helemaal top dat de sleutels weer werken.
Ik ben er wel achter dat je niet moet wachten met het vervangen van de batterijen tot ze echt helemaal leeg zijn. Was bij mijn Sleutel het geval, na vervangen van de batterijen werkte die niet meer en waarom???
Is vervang bij beide sleutels nu om de twee jaar preventief de batterijen en dat gaat nu al 5 jaar prima.
Groet Martin
Groet Martin
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door David A
11 feb 2024 12:55
Reacties: 11
Weergaves: 4138 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
29 apr 2024 08:44
Weergaves: 1042 -
03 jan 2024 14:49
Weergaves: 1284 -
Laatste bericht door BasK
27 okt 2025 16:02
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1166 -
04 aug 2025 11:01
Gevraagd Sleutel oliefilter
door Vertrokken - 15184 » 05 nov 2023 20:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1120 -
06 nov 2023 17:50
