Lekkage aircosysteem Renault Master dCi120 bj 2007
Marcel63
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 26 feb 2025 11:19
Bericht door Marcel63 »
Lekkage aircosysteem Renault Master dCi120 bouwjaar 2007
Heb de originele Weinsberg camper zelf nieuw gekocht, maar blijf al een jaar of tien problemen behouden met het aircosysteem.
Er zit telkens een lekkage en dient dus ook telkens bijgevuld te worden met het speciale gas.
De complete airocondensor is twee jaar geleden vervangen, omdat deze minuscuul lekte.
Hoogstwaarschijnlijk steenslaag gehad op de condensor.
Vorig jaar wederom lekkage, nu op de ventielen van het aircosysteem.
Deze dus vervangen en opnieuw afgevuld.
Maar na een aantal maanden was het gas wederom ontsnapt.
Kan de aircocompressor ook kapot gaan? Dus spontaan gaan lekken?
Zijn er meer personen, die deze klachten herkennen van de Renault Master?
Verder is het een super betrouwbaar model en ik wil er nog steeds niet vanaf.
Rijdt nog steeds als een zonnetje.
Laatste bezoek: 11 jul 2025 22:09
Re: Lekkage aircosysteem Renault Master dCi120 bj 2007
Vrijwel alles is aan slijtage onderhevig, ook bij een airco systeem.
Hoe meer handen eraan gekomen zijn, hoe meer kans op problemen.
Is het airco systeem aangepast i.v.m. camper, of zoals elke andere Renault master uit die tijd?
De condensor is dr zwakste schakel voordat deze alle wind/steentjes etcetera opvangt.
Bij een lek in het aircosysteem is ook het vervangen
van het filter/droger wenselijk, evenals de nodige 0-ringen van onderdelen welke los moeten.
De compressor zelf kan zeker ook lekken, een specialist heeft het lek zo gevonden meestal.
Marcel63
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor de vele tips, deze gaan we zeker nalopen.
Maar toch nog een vraagje naar aanleiding van jouw opmerking:
Het aircosysteem zit/zat standaard in de cabine.
Het onderstel is opgebouwd bij de Tabbert Groep (Weinsberg) destijds.
In je verhaal lijkt het of er een modificatie moet plaatsvinden in het aircosysteem. Klopt dat?
Helder.
Nee, het gebeurde wel vaker dat bij campers een auto gebruikt werd zonder airco, en dat de camperfabrikant er zelf een universlele airco in knutselde. Dat is nadien lastiger te herstellen.
De master staat niet bekend om airco problemen, echter loopt elk aircosysteem periodiek leeg vanzelf.
Laatste bezoek: 11 jul 2025 13:33
Bericht door Pepone »
Mijn Fiat Ducato camper was ook de airco leeg.
Na controle geen lekkage bij de Fiat dealer geconstateerd.
Gebeurt na lang stilstaan.
Iets met poreuze slangen.
Z.E. 50 batterijkoop
