Slecht starten Laguna 2.0 2006 HB
- Posts in topic: 23
- Laatste bezoek: 04 jul 2024 01:37
Hallo allen,
Ik rijd in een Laguna 2.0 uit 2006.
Auto rijdt goed, maar wanneer ik na een stuk rijden de motor uitzet en meteen weer probeer te starten, wil hij niet aanslaan.
Motor draait wel rond maar pakt niet.
Na een korte tijd start de auto weer gewoon zonder morren.
Nu denk ik dat de accu op z'n laatste benen loopt.
Toen de auto in februari (vanwege Corona en thuis blijven) 3 weken stil had gestaan was de accu te zwak om de auto nog te starten, maar na een energie boost met de accu van mijn vader (startkabels) startte de auto weer en heeft sindsdien gewoon gestart en gereden.
Nu opeens dit euvel dat me tot nu toe niet is opgevallen (zet hem eigenlijk nooit stil, om hem direct weer te starten).
Kan het zijn dat de accu gewoon vervangen moet worden, omdat de accu NET te weinig/genoeg spanning levert, zodat de motor soms niet direct aanslaat of vuile bougies?
Stefan
Stefan
- Posts in topic: 18
Re: Slecht starten Laguna 2.0 2006 HB
De accu kun je laten testen, als de motor goed vlot rond gaat met starten is dat wellicht het euvel niet.
Na drie weken stilstand de accu leeg is ook niet perse verwonderlijk.
Is de accu goed, kan er vanalles aan de hand zijn.
Vaak voorkomend is de bdp sensor, die door temperatuurwisselingen wel/niet goed werkt.
Hoe is de staat van onderhoud?
Na het uitzetten direct weer willen starten, wat dan niet lukt, kan ook zijn natuurlijk inderdaad vuile/natte bougies. Vandaar de vraag aangaande onderhoud.
Na en paar keer proberen te starten, ruikt het wel wat naar benzine, alsof de motor wat verzopen is.
Zal de bougies eens vervangen, heb dat nooit gedaan.
Kan sowieso geen kwaad.
Waar zit de BDP sensor. Is die makkelijk te bereiken en vervangen als dat moet ?
Er zijn overigens geen fout meldingen op het dashboard.
En welke kan ik dan het beste aanschaffen. Als ik op internet zoek op kenteken krijg ik 50 verschillende krukas sensoren (BDP), van 5 euro tot 50 euro. Is duur beter? Reed altijd Opel en daar werd altijd gezegd dat je beter Opel onderdelen kon kopen om te vervangen.
Stefan
Stefan
Alvorens vervangen van onderdelen eerst een diagnose (laten) stellen.
Interval bougies is overigens 4jaar/120.000km.
Wat gebeurd er na het uitzetten, en een 5-10-20 seconde halve minuut wachten? Slaat de motor dan wel goed aan?
Bdp sensor zou je kunnen demonteren, reinigen en stekkerverbinding reinigen.
Is er al eens een nieuwe sensor en stekker (gesoldeerd) gemonteerd?
Ik rijdt nu ruim een jaar in de auto en heb dat zelf nooit gedaan.
Als de motor wordt uit gezet en ik wacht een 20 seconden en start de motor weer, draait de motor wel rond maar "pakt" niet.
Half uurtje later (houdt de tijd niet bij) start de motor probleemloos.
Kan ook zijn dat hij na een minuut of tien al weer start, of na een minuut.
Het is dus echt na een zeer korte tijd opnieuw starten, dat hij een start probleem heeft.
Heb het niet eerder gemerkt, normaal zet ik de motor niet uit om hem direct weer opnieuw te starten.
Natuurlijk heb ik de motor wel eens laten afslaan, maar toen startte hij weer direct, het is dus iets van de laatste tijd.
Reinigen is natuurlijk een optie, maar ik weet niet waar de aansluiting zit.
Als ik dat zou weten, zou ik die inderdaad eens kunnen reinigen.
Kan jij me vertellen waar hij zit ?
Stefan
Stefan
Midden bovenop de transmissie onder het thermostaathuis (thv vliegwiel).
Is er een blauwe stekker/sensor combie is deze al eens vervangen.
En daar kan je zo bij, of moet je dan de hele boel demonteren ?
Wellicht de aanzuigbuis van het luchtfilter weghalen, heb je al gekeken onder de motorkap?
Nog niet, nog geen tijd voor gehad.
Dus wanneer ik de aanzuigbuis van het luchtfilter weghaal, kan ik het zien/kan ik erbij?
Ben geen automonteur, maar dat kan ik nog wel..
Misschien ee idee om dit door de garage te laten doen. Sluit je hem verkeerd aan slaat de motor zeker niet meer aan.
Groet Martin
Groet Martin
Is toch stekker los, oude sensor verwijderen, nieuwe sensor plaatsen en stekker vast?
Toegevoegd in 8 minuten 37 secondes:
Hoe kan het eigenlijk, dat warmte een probleem geeft?
Als de motor is afgekoeld start de motor probleemloos, maar warm is er een probleem. Hoe werkt dat?
Het hoeft ook niet de opossing te zijn perse, deze sensor heet jàren lang Renault geplaagd met allerlei problemen.
Het is eigenlijk een toerental sensor, welke de tanden op het vliegwiel leest.
Bij een nieuwe sensor krijg je een nieuwe stekker, deze dient gesoldeerd te worden.
Het reinigen van de sensorkop, en stekkerverbinding is vaak genoeg.
Zonder al te teveel zoekwerk zijn dit lastige euvels.
Dus reinigen zou voldoende kunnen/moeten zijn?
Ben er bijna van overtuigd dat het de krukas sensor is.
Motor sloeg vandaag onder het rijden af .
Ik kon hem nog netjes aan de kant zetten.
Na een half uurtje startte hij weer normaal en ben naar huis gereden, zonder problemen.
Krukas sensor zit onder de aanzuigslang van het lucht filter?
Stekker los en reinigen... met wat?
Remmen reiniger of beter met wat anders... zal niet een sopje zijn
Dat is de eerste stap, daarna eventueel vervangen van de sensor.
Kan je me aangeven welke ik dan zou moeten bestellen.
Voor de F4 motor krijg ik op internet 50 verschillende krukas sensoren van 5 euro tot 50 euro.
Reed altijd Opel en daarvoor werd altijd GM geadviseerd.
Is dat bij Renault ook zo, of is Renault wat minder kieskeurig?
Het gaat om een Renault Laguna HB 2.0 uit 2006..
Stefan
Stefan
Afslaan tijdens het rijden kan inderdaad door deze sensor komen, wanneer deze niets meer valt de boel uit.
Deze zit onder het (beneden) het thermostaathuis, met 2 boutjes met 10mm kop.
Het reinigen van de sensorkop, met een doekje/remmenreiniger, en de stekkerverbinding idem helpt vaak inderdaad.
Een frotje vaseline in de stekker doen tegen vochtintreding is gewenst.
Eerst proberen of dit wat doet, vervangen kan altijd.
Er zijn inderdaad veel merken, neem een gerenormeerd merk zou ik zeggen. Origineel bestaat niet.
Thermostaathuis heb je eerder al genoemd, maar dat zegt me dan weer niets (geen auto monteur)
kun je me het een beetje beter uitleggen ?
Ik noemde al de luchtinlaat slang verwijderen en eventueel het luchtfilter huis.
Zit het thermostaathuis daar in de buurt, of eraan vast of aan d andere kant van de motor ?
Ik weet het een echte automonteur leek die wat zelf wil rommelen, maar een beetje info zou erg welkom zijn...
Alvast bedankt..
Stefan
Alvast bedankt..
Stefan
Aan de rechter zijkant van de motor zit het thermostaathuis, gaat dikke koelslang naartoe.
Daaronder huist de sensor, met 2 boutjes.
De geplaatste afbeelding is dan wellicht duidelijk.
Eerst zul je aan de rechterkant van de motor even de zwarte plastic lucht aanvoerbuis moeten losnemen. Elastiekje losz en je haalt deze zo los.
Hopelijk is het zo duidelijk?
Ga aan de slag...
Alvast hartelijk dank..
Stefan
Stefan
Voor alle zekerheid.
Het gaat om die horizontale beugel met het zwarte vierkantje met die twee boutjes.
Boutjes los en beugel naar je toe halen ?
Stefan
Stefan
Correct.
Twijfel je teveel laat het dan doen.
Zelf sleutelen is ook leuk.
Nu weet ik zeker wat ik moet sleutelen.. Is rust gevend
Hallo Mechanic,
Aanzuigslang, zwarte doos en accu kap verwijderd zodat je goed zicht hebt op de zijkant van de motor, maar kan de sensor niet vinden.
Moet toch een plaatje zijn met twee boutjes en een stekker maar nee.
Zit het bij een twee liter motor misschien toch anders ?
Weet niet of je hier ook foto's kunt plaatsen...
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Nee, die zit bij de 1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 op de locatie zoals ik bijgevoegd heb ik een eerder bericht.
Toch nog eens wat beter kijken vermoedelijk,
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 16:20
Afbeelding plaatsen:
1."Volledige bewerker & voorbeeld" selecteren.
2."Bijlagen" selecteren.
3."Bestanden toevoegen"
4.Zoek de afbeelding op je PC/laptop.
5.Selecteer "Plaats in tekst".
Z.E. 50 batterijkoop
Hier zijn wat foto's..
Moet ik misschien wat dieper zitten.
Kom je er van de onderkant wat beter bij ?
In die regio huist de sensor toch echt, goed kijken.
Zoals gezegd, onder thermostaathuis, kijk nog eens goed naar de afbeelding.
Gezocht naar een kabel met stekker, maar ook niet te zien.
Toch wel vreemd.
Ga morgen nog maar eens kijken.
Misschien ligt hij wat dieper onder die dikke koel slang?
Toch bedankt voor de reactie
Toch wel vreemd.
Heb er werkelijk 100en vervangen/gereinigd, sensor zit zoals gezegd en zoals op de foto te zien is echt onder het thermostaathuis.
Denk dat je niet ver genoeg naar beneden hebt gekeken, er zal een kleine koelslang voorlangs liggen.
Aldoende leert men, heb je het gevonden weet je de een volgende keer waar je zijn moet.
Ik ben ervan overtuigd dat je weet waar je het over hebt en hij zal er ongetwijfeld zitten. Ga morgen dus even opnieuw op zoek. Mooi weer, dus dat komt wel goed.
Bedankt alvast...
Stefan
Bedankt alvast...
Stefan
Mechanic,
Ik begrijp nu dat het op een verschrikkelijke klote plek zit. Waarom wordt zoiets niet geplaatst op een plek waar je er beter bij kunt ?
Jij hebt er 100den gereinigd/vervangen.
Ben jij bereid (zo gek), als je een beetje in de buurt woont, dat klusje voor me te doen?
Woon zelf in Amsterdam.
Wordt ook gezegd, dat je de accu moet verwijderen.
Vervelende is, dat je dan ook de code van de radio kwijt bent.
Ook erg lastig....
Stefan
Ook erg lastig....
Stefan
Het is een handeling van bijna niets, accu demonteren is nergens voor nodig.
Informeer eens bij een garage anders.
Woon zelf niet in de buurt van Amsterdam, en na ons laatste bezoek aan die stad besloten daar nooit weer terug te keren.
Hallo Mechanic,
Nou, het is me gelukt.
Als je eenmaal weet waar dat ding zit, valt het allemaal wel mee.
Zat inderdaad onder het thermostaathuis, achter een slang van de verwarming en een massa kabel ?
Sluip door kruip door, maar het is maar twee boutjes los en vast.
Ik heb wel de stekker vast laten zitten. zag niet zo snel hoe dat klipje los moest en mij kennende breek ik het en ben ik verder van huis.
Had verwacht dat het in een nauw sluitend huis zou zitten, maar het zit gewoon in een groot vierkant gat en wordt door die twee boutjes op z'n plaats gehouden.
Met remmen reiniger de sensor bijna verzopen en met een doekje geheel gereinigd en terug geplaatst.
Klein rondje gereden (altijd een verassing of de motor nog aanslaat) en geparkeerd.
Motor uit en na 10 seconden de motor weer gestart en wonder boven wonder... hij sloeg weer aan.
Bedankt voor alle info...
Nog wat foto's van de etterbak.
Toegevoegd in 25 minuten 19 secondes:
Op foto's van de sensor op internet, zie ik ook foto's van een open gewerkte sensor (siemens pa6/6 gf30).
Dat is toch niet de bedoeling, toch alleen de buitenkant schoonmaken ?
Oh nee, ik zie het al, dat is een fotootje van de binnenkant van de stekker (polen).
Zit daar dan verschil in ?
Stefan
Stefan
Deze sensor is nog de originele, te zien aan de zwart/groene bedrading, knap na 16 jaar gezien de meeste binnen de garantiwtermijn al euvels gaven.
Bij een nieuwe sensor kriig je dus ook een nieuwe stekker, welke je na het afknippen van de oude aan de bedrading soldeert.
Meestal is het dus bij auto's welke niet meer aanslaan, voldoende de stekker los/vast te klikken. Slecht contact dus, daarom gaf ik al aan het reinigen en invetten van de stekker verbinding.
Blijft het probleem nu even weg maar komt toch weer terug, dan is vervangen van sensor en stekker dus nodig.
Zit inderdaad in een gat, boven het vliegwiel(starterkrans voor startmotor), en komt dus allerlei koppelingsstof vrij wat de sensorkop vervuilt.
Al met al een heel.eemvoudig en logisch ding, maar kan ervoor zorgen dat de motor niet meer aanslaat.
Toegevoegd in 2 minuten 53 secondes:
Aangaande de stekker dient enkel lipje opgetild te worden en de stekker je er zo uit trekken.
Goed gewerkt!
Goed gewerkt!
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 19 jun 2025 13:04
Goed gedaan!
- 251 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 389 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 31 Reacties
- 2765 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 465 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 538 Weergaves
- 9 Reacties
- 994 Weergaves
- 355 Weergaves
