Hallo allemaal ik ben nieuw hier
Ik heb een vraag mijn interieur ventilator werkte niet meer en wou die zelf wel even vervangen dacht eerst dat ie achter het dashboard zat had die der bijna uit moest alleen nog me stuur los halen toen kreeg ik een tip dat ie bij me gaspendaal en rem zat. Uiteindelijk dus me rempedaal der uit en 'met veel moeite die motor set uit gekregen die even schoon gemaakt en die deed het weer. Daarna alles weer netjes terug gezet en aangesloten alles deed het weer tot ik me cruise contol aan wou doen en der achter kwam dat die het niet deed me begrenser werkt wel gewoon als ik die aanzet dus de knoppen aan het stuur werken gewoon. Weet iemand mischien hoe dit kan? En zo ja hoe kan ik het weer oplossen?
Het gaat trouwens om een renault megane 2liter automaat.
Toegevoegd in 50 minuten 14 secondes:
O chips je hebt gelijk ne remlicht doet het niet als ik de rem in druk zal er dan een kabel niet goed zitten? Of een zekering die stuk is?
De cruise control heeft natuurlijk als veiligheid dat deze uitschakelt bij bedienen en of koppelings pedaal.
Je schreef dat je bij de pedalen aan het werk bent geweest, en dat naderhand de cruise control niet meer werkte, dan is dat vaak gerelateerd.
Ga je stappen nog eens na, en kijk o.a. de stekker goed op de schakelaars zit geklikt.
Weet natuurlijk niet wat je allemaal los hebt gehad verder.
Zekering controleren inderdaad, mogelijk de pedaalsensor afstellen als die er helemaal uit is geweest. Pedaal induwen, sensor pin volledig uittrekken, en pedaal weer op laten komen.
In die hoek zal de oplossing zich waarachijnlijk bevinden.
Dankje voor de reactie je de gaspendal (rem) heb ik der uit moeten halen om bij me interieur ventilator te kunnen komen die deed het niet en ik kon daar alleen bij als ik me pendalen der uit haalde.
Kan mij iemand vertellen waarom er geen 'normale' cruis control in de Scenic E-tech Electric zit? Of zie ik wat over het hoofd?
Volgens mij heb ik alleen Adaptiv en limiter. Irritant dat hij steeds inhoudt door een voorligger wanneer ik bijv. op een...
Nu 10 maanden geleden mijn tweede nieuwe Captur aangeschaft omdat de eerste zo ontzetten goed is bevallen. Wat mij bij deze Captur 2 opvalt is het eigenwijze en nerveuze reageren van de cruise control. Als ik op stand eco rij en b.v. door...
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
De ventilator van mijn twingo 2 werkt op geen enkele stand meer. De zekeringen heb ik gechecked en die zijn ok.
Voordat ik het hele dashboard loshaal, kan ik eventueel het schakelaartje nog controleren? Of kan ik dit ook alleen via de achterkant?...
auto: Renault Captur 0.9 Expression 2014
doel: hulp bij inbouwen Android mediascherm unit met achteruitrij camera met recente Android versie.
afstand: tot circa 70 km van Twente
Mijn pas aangeschafte Captur (zie avatar) heeft nog de originele radio...
