Hallo allemaal ik ben nieuw hier
Ik heb een vraag mijn interieur ventilator werkte niet meer en wou die zelf wel even vervangen dacht eerst dat ie achter het dashboard zat had die der bijna uit moest alleen nog me stuur los halen toen kreeg ik een tip dat ie bij me gaspendaal en rem zat. Uiteindelijk dus me rempedaal der uit en 'met veel moeite die motor set uit gekregen die even schoon gemaakt en die deed het weer. Daarna alles weer netjes terug gezet en aangesloten alles deed het weer tot ik me cruise contol aan wou doen en der achter kwam dat die het niet deed me begrenser werkt wel gewoon als ik die aanzet dus de knoppen aan het stuur werken gewoon. Weet iemand mischien hoe dit kan? En zo ja hoe kan ik het weer oplossen?
Het gaat trouwens om een renault megane 2liter automaat.
Toegevoegd in 50 minuten 14 secondes:
O chips je hebt gelijk ne remlicht doet het niet als ik de rem in druk zal er dan een kabel niet goed zitten? Of een zekering die stuk is?
De cruise control heeft natuurlijk als veiligheid dat deze uitschakelt bij bedienen en of koppelings pedaal.
Je schreef dat je bij de pedalen aan het werk bent geweest, en dat naderhand de cruise control niet meer werkte, dan is dat vaak gerelateerd.
Ga je stappen nog eens na, en kijk o.a. de stekker goed op de schakelaars zit geklikt.
Weet natuurlijk niet wat je allemaal los hebt gehad verder.
Zekering controleren inderdaad, mogelijk de pedaalsensor afstellen als die er helemaal uit is geweest. Pedaal induwen, sensor pin volledig uittrekken, en pedaal weer op laten komen.
In die hoek zal de oplossing zich waarachijnlijk bevinden.
Dankje voor de reactie je de gaspendal (rem) heb ik der uit moeten halen om bij me interieur ventilator te kunnen komen die deed het niet en ik kon daar alleen bij als ik me pendalen der uit haalde.
Ik heb een Megane 1.5 78kw Diesel versie KZ0B06 motorcode K9K G8 met 300K km :D
Onlangs heb ik een nieuwe koppeling in de garage laten plaatsen (de eerste) maar de auto kwam terug met volgende meldingen controleer inspuitsysteem en controleer...
Een goeden avond.
Bij deze is het de eerste keer dat ik hier ben en lijkt mij leuk om zo de ervaringen met andere te delen.
Ik was al een tijdje op zoek naar een Renault megane 2 cabrio en heb deze vorige week aangeschaft. Het is een 2.0 liter in de...
Sinds half augustus 2024 hebben we een Dacia Duster Hybride 140 hiervoor een Renault Kangoo 1.2.tce automaat b.j. 2018.
Beide hebben een Cruise control, de werking van de Dacia is naar mijn mening dat hij veel te snel/ heftig naar zijn vooraf...
Dag ! Ik heb een Laguna 3 Coupe GT gekocht van 2009. Ik wist dat bij de bestuurderzijde niets werkt in de deur, de spiegels kan ik niet stellen, de ramen links rechts gaan niet open, het raam aan passagierzijde doet het wel goed als je het daar...
Kan mij iemand vertellen waarom er geen 'normale' cruis control in de Scenic E-tech Electric zit? Of zie ik wat over het hoofd?
Volgens mij heb ik alleen Adaptiv en limiter. Irritant dat hij steeds inhoudt door een voorligger wanneer ik bijv. op een...
