Hoi allemaal,
Onlangs merkte ik dat mijn achteruitrij verlichting alleen nog werkt als ik de versnellingspook flink naar achter druk.
Nou is bij de auto vorig jaar na 300k de koppeling vervangen (door een behoorlijke beunhaas na later bleek), kan dat verband houden, en waar zou ik het euvel moeten zoeken?
Afgelopen week gingen ook de ruitensproeiers voor aan de slag toen ik de achterruitsproeier aanzette. Moet ik het dan in het pompje zoeken, klepje stuk oid?
Alvast bedankt,
Marc
2007 Megane II Grand Tour met achteruitrij verlichting en ruitensproeier kuren
Marc G
Topic author - Bekend gezicht
Re: 2007 Megane II Grand Tour met achteruitrij verlichting en ruitensproeier kuren
Waarschijnlijk achteruitrijschakelaar versleten, elke keer wanneer de achteruit versnelling wordt ingeschakeld wordt deze schakelaar bediend, dus die kan prima verslijten.
Wanneer je achterruit sproeier bediend en de sproeiers op de voorruit gaan sproeien, is het pompje vrijwel zeker de oorzaak.
Maar wanneer je de achtersproeier bediend en de wissers voor gaan aan, kan dat ook prima een slechte schakelaar zijn.
Marc G
Bedankt voor je reaktie, het is alleen de sproeier die kuren heeft, dus maar een nieuw pompje en achteruitrijschakelaar besteld.
Weet je zo of de laatste bij een 5-bak van een 2007 1.6 16v (K4M 813) bovenop of opzij zit?
Naast de linker aandriifas, bij een 5bak.
Als je snel bent met de nieuwe sensor loopt er geen/weinig olie uit.
Vullen rot het uit de vulopening druppelt is de procedure.
Marc G
Top, dat scheelt zo te zien weer een hoop demontage werk.
Ruitensproeier megane station 2005
door Dirk84 » 16 jun 2024 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door de mon
18 jun 2024 14:38
Geen achteruitrij licht en parkeersensoren
door peyke » 01 jan 2024 17:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1169 -
Laatste bericht door peyke
01 jan 2024 22:56
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 949 -
02 mei 2025 18:59
Weergaves: 596 -
Laatste bericht door martmarbus
15 jul 2026 16:03
Reacties: 14
Weergaves: 3423 -
22 jun 2025 16:20
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1191 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Originele dakdragers voor Renault Mégane II Grand Tour
door gewe » 04 feb 2026 13:21 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 628 -
Laatste bericht door gewe
04 feb 2026 13:21
