Start soms moeilijk
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 25 mei 2022 16:41
Start soms moeilijk
Beste allemaal,
Bijna een jaar ben ik eigenaar van een Renault Clio lll.
Sinds een aantal weken start de auto soms moeilijk, de ene dag/week geen last, de andere week meerdere keren last.
Zodra je de sleutel omdraait hoor je de motor wel draaien, maar lijkt niet aan te slaan... na aantal keren gaat die ineens wel aan.
Vandaag geen problemen met starten maar na een paar meter viel die uit, en bij het opnieuw starten weer moeite.
Ik dacht zelf eerst de Accu of lege batterij van de sleutel, maar na wat rond zoeken denk ik de meer aan de BDP-sensor.
Ik zag toevallig een filmpje op YouTube staan (rode renault clio sport, engelse auto/filmpje) en probleem in het filmpje, dat probleem heb ik ook.
Nou is mij vraag, is het zowiezo goed om deze sensor te vervangen? en zoja is er iemand of weet iemand een adres waar dit voor een leuk prijsje kan?
Zelf kom ik uit regio Maassluis.
Thanks Alvast!
Groetjes
Patrick
Thanks Alvast!
Groetjes
Patrick
Re: Start soms moeilijk
Hoi Patrick,
Grote kans idd dat het de BDPsensor is. Als je een beetje handig bent is dit best zelf te doen.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 5
Dag Martin,
Thanks voor je reactie, als het niet al te moeilijk is, lukt het me zelf wel.. en als het te moeilijk is met iets, dan lukt het uit elkaar halen wel...... maar in elkaar zetten niet meer
Alleen ik heb al onder de motorkap zitten zoeken, maar ik zou niet weten waar het moet zitte(ben niet zo heel auto technisch )
topic34804.html
Ervan uitgaande dat het een benzine motor betreft, was er recentelijk iemand met gelijke euvels waar ik het e.e a. heb toegelicht.
- Posts in topic: 5
Het betreft inderdaad een Bezinemotor 1.6V.
Moet het dus aan de rechterkant zitten?
Alvast bedankt
Yep
Aan de kant vh luchtfilterhuis , net boven de versnellingsbak.
Zit met twee boutjes vast. Een stukje bekabeling en dan een ronde connector.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 5
Thanks, ik ga morgen is opzoek er naar... Je woont zeker ook niet in de buurt van maassluis?
Toegevoegd in 49 minuten 10 secondes:
Even ter aanvulling..
Ik heb heel even gekeken, maar aan de rechterkant zie ik niks zitten, ik vermoed dat het meer ONDER de motor zit... klopt dat?
Nou onder de motor. Hij zit halverwege zeg maar. Boven het vliegwiel.
Zit onder een paar slangen. Schuin onder het thermostaathuis.
En nee ik woon niet in de buurt van Maassluis.
Groet Martin
Groet Martin
In de link staan enkele afbeeldingen, bekijk die eens. Wellicht is het dan duidelijk.
- Posts in topic: 5
Ik zal morgen nog een keer kijken, en wst duidelijke fotos maken!
- 538 Weergaves
- 471 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 676 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 9 Reacties
- 627 Weergaves
- 247 Weergaves
- 613 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 796 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
