inhouden van motor
renault19'91
Topic author - Bekend gezicht
inhouden van motor
Allereerst is de clio vandaag bij ons opgehaald dus heb nog maar 1 auto.
De 19 is toch ruimer en verbruikt bij goed gebruik van het gaspedaal iets minder maar dat terzijde.
sinds kort is het zo dat de auto inhoud als ik gas geef.
ook is het zo dat als ik bijv. snel ff wil inhalen dat ie langzaam op snelheid komt.
Kan dit door de rotor/verdelerkap komen want het contragewichtje hiervan is afgebroken, of
is het misschien een verstopt filter.
want het lijkt wel of ie de lucht of iets dergelijsk niet kwijt kan en dus inhoud.
wat kan het zijn en is het makkelijk op te lossen.
Het gaat om een R19 van '91 1.4 GTR Met c3j Motor.
Gr Julien
Gr Julien
renault19'91
Kwam er ook achter er een slang vacuum gezogen was (was met draaiende motor)
Kan iemand mij vertellen waar deze van is en of dit wel goed is(denk zelf van niet).
Heb de slang met een pijl en een rode streep aangegeven.
Gr julien
Gr julien
Rossy
De slang die dichtgezogen wordt is je kachelslang.
Even je koelsysteem ontluchten, al is het maar voor de zekerheid dat er geen lucht in zit.
Verder ben je goed op weg met de ontsteking te controleren.
Maar een deel wat afgebroken is, dat is nooit goed, het zit er niet voor niks op.
Vervangen dus en ook gelijk de verdeelkap.
En als je dan toch bezig bent, wanneer zijn de kabels vervangen?
Als dat niet bekend is, vervang die ook gelijk en vergeet je bobinekabel niet.
Wordt het nu niet beter, bekijk dan ook eens de bougies en vervang die als ze er al flink wat kilometers op hebben zitten.
Blijft het probleem dan nog, ga dan eens verder zoeken in de richting van de lucht en brandstoftoevoer.
Ofwel, vervang ook het luchtfilter en het brandstoffilter eens.
Nu je dan toch alles al gehad hebt is het ook een kleine moeite om ook even je olie te verversen en een fris oliefilter te plaatsen.
Kleppen stellen vind de motor na verloop van tijd ook erg lekker.
Eigenlijk is de auto gewoon aan een grote onderhoudsbeurt toe.
Als dit alles recent al is uitgevoerd, dan blijven alleen de verdeler en de kabels over maar dan is het probleem na de eerste ingreep al weg.
Hema
- Vaste waarde
Toch ziet die kachelslang er eerder uit als de slang die naar de rembekrachtiger gaat.
Rossy
Ja, inderdaad, verkeerd gekeken
Dan is ontluchten niet nodig.
Misschien wel handig om de betreffende slang te vervangen voor een echte vacuumslang.
renault19'91
Ja die slang komt wel uit op dat ding achter het reservoir van de remvloeistof.
Kan ik deze zo vervangen zonder hem er daarna te ontluchten of moet dat dan altijd gebeuren?
en wat kost zo'n slang +/-
Gr julien
Gr julien
renault19'91
nog ff terugkomen op het kleppen stellen is hier speciaal gereedschap voor nodig (zo jah , wat??)
en is het makkelijk te doen??
Gr julien
Gr julien
jur
- Regelmatige bezoeker
hoi,
ik heb ook een c3j motor en heb de kleppen al een keer gesteld.
dat gaat alsvolgd;
stellen bij koude motor!
het enige speciale gereedschap dat nodig is, is een voelermaat. (metalen schijfjes van 0,01 tot 1 mm dikte.)
verder een schroevendr. + ringsleutel 10 dacht ik.
verwijder bougies en kleppendeksel. (bij het weghalen van het kleppendeksel goed kijken of opmeten op welke hoogte de moeren zitten. als er onder het deksel geen busjes zitten(wat bij mij het geval was) dan draai je al snel te ver aan waardoor het deksel indeukt.
volgorde van stellen:
zet een voorwiel op de krik. draai aan een wiel. bij het tuimelen van de kleppen (inlaat en uitlaat gelijkertijd open) van de 4 de cil. kan de eerste cil. gesteld worden en andersom. ook zo met de tweede en derde cil.
speling van de inlaat is 0,15mm en uitlaat 0,20mm (met de voelermaat)
veel plezier.
dat gaat alsvolgd;
veel plezier.
CPTR
- Forumveteraan
Heb je de punten ook gecontroleerd die Antonio eerder noemde in dit topic?renault19'91 schreef:nog ff terugkomen op het kleppen stellen is hier speciaal gereedschap voor nodig (zo jah , wat??)
Gr julien
Punto's hebben hier ook vaak last - indien bij warme motor - van en dan is wat Antonio zei bougies vervangen plus alle kabels en dat benzine filter afdoende.
Bij koude motor had ik inhouden, toen was een flesje injectiereiniger de oplossing (soort kerosine dat je in je tank gooit).
Weergaves: 800 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
Reacties: 15
Weergaves: 3122 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 5723 -
07 dec 2023 20:45
Afdekkap motor Renault Master
door Jolein » 13 nov 2023 12:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 679 -
13 nov 2023 12:13
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door Anno
20 nov 2023 22:04
Weergaves: 1327 -
06 mar 2024 19:08
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1392 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
