Stoel bestuurder schuift niet naar voren
Bram_Vnd
Op weg
Op weg
Bericht door Bram_Vnd »
Hoi! De bestuurdersstoel van mijn Renault Twingo uit 1999 schuift niet naar voren als ik een passagier achterin wil laten instappen. De stoel klapt wel naar voren, maar schuift niet helaas. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Valkenet
Re: Stoel bestuurder schuift niet naar voren
Bericht door Valkenet »
Ik vermoed dat er een kabeltjes zit of gebroken.
Ga even onder de andere stoel kijken wat er precies gebeurd, als je daar precies hetzelfde mee doet.
Groet Martin
Zag vaak dat er iets in de rails terecht was gekomen, een pen o.i.d.
Schuift deze wel wanneer je de hendel onder de stoel gebruikt?
Bram_Vnd
Op weg
Op weg
Jep, d.m.v. de hendel schuift ie wel.
Valkenet
Bram,
Er moet een borg pinnetje zitten wat nu niet vrijkomt.
Groet 2
Vertrokken - 41943
Bericht door Vertrokken - 41943 »
Hoi, dit probleem herken ik gelijk. Bij mijn twingo was de verstelhendel het probleem. Bij mijn Twingo kon ik ook de bestuurdersstoel omklappen, maar ik kon de stoel niet schuiven.
De verstelhendel kan helaas makkelijk kapotgaan. Dat is van plastic, terwijl hij op een soort stalen pin zit. Je ziet in de verstelhendel een rondje met een inkeping. Met een schroevendraaier kun je het rondje er voorzichtig uithalen. Daarmee maak je de verstelhendel los.
Nu kun je controleren of het issue de verstelhendel is of iets anders. Met een bahco of iets dergelijks kun je proberen de pin te draaien. Verschuift de stoel wel? Dan ligt het aan de verstelhendel. Verschuift de stoel niet? Zoek dan verder naar de oorzaak.
Een tip als het aan de verstelhendel ligt: kijk eens bij de sloop of bestel op een grote Chinese webshop.
Succes met het onderzoeken!
Valkenet
En het probleem gevonden
Groet Martin
Bram_Vnd
Op weg
Op weg
Het probleem is verholpen. Bedankt allemaal!
Valkenet
En wat was de oplossing.
Groet Martin
