Stoel bestuurder schuift niet naar voren
- Laatste bezoek: 19 jul 2025 22:35
Hoi! De bestuurdersstoel van mijn Renault Twingo uit 1999 schuift niet naar voren als ik een passagier achterin wil laten instappen. De stoel klapt wel naar voren, maar schuift niet helaas. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Re: Stoel bestuurder schuift niet naar voren
Ik vermoed dat er een kabeltjes zit of gebroken.
Ga even onder de andere stoel kijken wat er precies gebeurd, als je daar precies hetzelfde mee doet.
Groet Martin
Groet Martin
- Laatste bezoek: 29 sep 2025 20:40
Zag vaak dat er iets in de rails terecht was gekomen, een pen o.i.d.
Schuift deze wel wanneer je de hendel onder de stoel gebruikt?
Jep, d.m.v. de hendel schuift ie wel.
Bram,
Er moet een borg pinnetje zitten wat nu niet vrijkomt.
Groet 2
Groet 2
Hoi, dit probleem herken ik gelijk. Bij mijn twingo was de verstelhendel het probleem. Bij mijn Twingo kon ik ook de bestuurdersstoel omklappen, maar ik kon de stoel niet schuiven.
De verstelhendel kan helaas makkelijk kapotgaan. Dat is van plastic, terwijl hij op een soort stalen pin zit. Je ziet in de verstelhendel een rondje met een inkeping. Met een schroevendraaier kun je het rondje er voorzichtig uithalen. Daarmee maak je de verstelhendel los.
Nu kun je controleren of het issue de verstelhendel is of iets anders. Met een bahco of iets dergelijks kun je proberen de pin te draaien. Verschuift de stoel wel? Dan ligt het aan de verstelhendel. Verschuift de stoel niet? Zoek dan verder naar de oorzaak.
Een tip als het aan de verstelhendel ligt: kijk eens bij de sloop of bestel op een grote Chinese webshop.
Succes met het onderzoeken!
En het probleem gevonden
Groet Martin
Groet Martin
Het probleem is verholpen. Bedankt allemaal!
En wat was de oplossing.
Groet Martin
Groet Martin
- 181 Weergaves
Laatste bericht door CeesZwaan
- 368 Weergaves
Laatste bericht door tonclio
- 771 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 382 Weergaves
- 248 Weergaves
Laatste bericht door Snoekie92
- 443 Weergaves
- 808 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
