Renault scenic 2008 2.0 diesel 110 KW . motor code JM/JMJK
leo de groot
Topic author - Bekend gezicht
Hallo . de renault scenic van mijn in Spanje woonachtige moeder moet voor keuring en onderhoud naar de garage . mijn moeder is inmiddels 85 en weet het allemaal niet zo goed meer . ik ben nu in Spanje en heb twijfels over wel of geen distributie snaar/ketting . kwam in het niet bijgehouden onderhoudsboekje tegen .Correa de distribucion 27 /01/2014 . proximo cambio 27/01/2020 . wat inhoud dat de distributie 2 1/2 jaar geleden al vervangen had moeten worden . maar zou toch durven te zweren dat er een ketting in zit . ook op internet is het mijn niet helemaal duidelijk . maar op dit forum zitten ongetwijfeld mensen die het mij met zekerheid kunnen vertellen .
Re: Renault scenic 2008 2.0 diesel 110 KW . motor code JM/JMJK
De 2.0dci m9r (nissan motor) heeft een ketting distributie.
Enkel de multiriem met toebehoren dient periodiek vervangen te worden.
leo de groot
wat ik al dacht . ok . bedankt .
leo de groot
Inmiddels een beurt gehad en ITV ( APK ) gekeurd . ruim 800 euro mijn moeder kreeg er bijna een beroerte van . toch link met 85 jaar . . Het is niet anders . wat mi wel op viel was dat er 8 liter olie gerekend werd . wist niet dat er 8 liter olie in een 4 cilinder 2 liter dieselmotor ging . maar ook vorig jaar was het 8 liter vorig jaar nog 10 euro de liter nu al 14,50 euro de liter . een beste prijs stijging .
Auto rijden, en vooral onderhouden, is inderdaad duur. In mijn ogen onnodig duur.
De m9r heeft verschillende varianten (motornummers) welke verschillende inhouden hebben. Waar dat door komt geen idee
[attachment=0]Screenshot_20220618-092839.png[/attachment.]
leo de groot
moet de motor olie om de 10 of 20.000 vervangen worden . mijn moeder rijd er ongeveer 2500 km per jaar mee , en ik in de maanden dat ik hier bent iets van 3500 km dus in totaal iets van 6000 km per jaar . volgen jaar een keer verversen overslaan ?????
Advies om elke 15.000km of 1x per jaar te verversen.
Dr scenic 2.0dci is een potiëntele dure klant voor die paar kilometer..
nikk
Wegenbelasting is in Spanje in ieder geval een scheintje @Mechanic
Klopt, maar het is een grote/zware auto met een complexe motor.
Voor die paar kilometer is een twingo o.i.d. bijvoorbeeld een stuk gunstiger.
Valkenet
Helemaal met Mechanic eens.
Als je iets hoger wilt zitten kun je nog overwegen om een Modus te gaan rijden.
Groet Martin
Groet Martin
leo de groot
wegenbelasting is inderdaad heel weinig iets van 80 euro per jaar . de Scenic is 8 jaar geleden aangeschaft op het regelmatig vervoeren van mensen met bagage van en naar het vliegveld en regelmatig tuinafval . dus geen clio . . moeders rijd alleen nog het hoog nodige zeg maar boodschapje in de buurt . ivm leeftijd ( 85 ) en het niet meer zo goed en veilig rijden . een andere auto bv een modus ( hoge zit ) zou kunnen maar wennen aan een nieuwe auto gaat gegarandeerd problemen opleveren . dus houden we de Scenic maar en geven elk jaar 120 euro uit aan olie verversen . vindt 14,50 euro per liter ook wel pittig . en 8 liter ook . heb een Mercedes 500 se gehad dus een V8 daar ging minder in . uurloon garage ( geen Dealer ) is 30 euro ex dus dat valt reuze mee .
Ben je elk geval bewust dat vrijwel elke storing aan deze auto ruim meer kost dan de olie die erin gaat.
leo de groot
ok duidelijk . tot nu toe ( 170.000 km ) behalve een nieuwe startmotor geen problemen gehad
1.5 DCI K9K 110 HP, IDLE MOTOR SURGE PROBLEEM
door hasanefe » 27 mar 2025 13:42 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 925 -
Laatste bericht door ap1
28 mar 2025 15:20
Weergaves: 983 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Motor code 852720 Renault Trafic 1987
door RenaultTraficT1000 » 13 sep 2023 19:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1406 -
13 sep 2023 23:22
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door Anno
20 nov 2023 22:04
Weergaves: 1103 -
09 aug 2025 17:30
Weergaves: 333 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2235 -
25 dec 2024 17:32
