Zelf vervangen remblokken achter en electrische handrem
MojKadjar
Op weg
Op weg
Bericht door MojKadjar »
Hallo Forum gebruikers,
Ik heb zondag mijn remblokkken vervangen rechtsachter van mijn kadjar van 2016.
Nu krijg ik een foutmelding van de handrem en stop voertuig.
Ik heb bij het vervangen per abuis de kabel van het motortje aan de remklauw niet eerst losgemaakt waardoor de cilinder in de remklauw automatisch er uit draaide. Deze gewoon terugezet en nieuwe remblokjes er in gezet en remklauw weer er aan gezet. Nu is er natuurlijk behoorlijk wat olie verloren waarddor de olie bijgevuld moet worden en het remsysteem ontlucht moet worden maar dit kan toch niet de reden zijn waarom ik die melding krijg of toch wel?
kan ik dit op de een of andere uitschakelen? of reseten ?
Re: Zelf vervangen remblokken achter en electrische handrem
Bericht door Pepone »
Ontluchten en bijvullen met de juiste remvloeistof, dan moet het uitgaan lijkt mij.
En 'stop voertuig' betekend: "niet meer mee rijden".
MojKadjar
Op weg
Op weg
Ja ook als alles handmatig is gebeurd zonder software of zonder de auto in onderhoudsmodus te zetten?
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Je had voordat je begon met werken de elektrische handrem electrisch terug moeten stellen.
Dan nieuwe remblokken monteren. Met de voetrem de remcilinder tegen de nieuwe blokken aan trappen.
Daarna pas de handren gebruiken.
Hoe u nu de remcilinder terug hebt gekregen weet ik niet maar de computer denkt nu dat hij aan z'n einde zit.
Dat zal de melding op het dashboard verklaren.
Groet Martin
MojKadjar
Op weg
Op weg
Ja ik heb dat inderdaad fout gedaan maar ik heb het motortje met 2 schroeven los gehaald en dan handmatig met een schroevendraaier (veel tandjes die precies paste op het motortje paste) teruggedraaid en dan kan de cilinder heel makkelijk teruggeduwd worden. Toen de nieuwe remblokken er op en vervolgens het motortje weer er op teruggeschroefd en de remklauw ook.
Maar hoe stel je de cilinder dan elektrisch terug?
Iemand nog enig idee hoe ik dan het systeem reset zodat de computer weet dat alles weer in orde is?
Valkenet
Dan zul je naar de dealer moeten gaan.
Die maken dan via een pc contact met de auto. Zo kun je de cilinders terug laten stellen en de foutcodes laten wissen.
Groet Martin
MojKadjar
Op weg
Op weg
kan een reguliere garage dit ook doen, of moet dit perse bij de Dealer?
Valkenet
Als ze uitlees-apparatuur hebben, dat moet je als garage wel dan kan dat ook.
Groet Martin
MojKadjar
Op weg
Op weg
Dan ga ik het bij de garage even proberen.
Dank je wel voor de reacties!
MojKadjar
Op weg
Op weg
Ik belde vandaag een garage op en die begon gelijk met allebei de achterremklauwen vervangen want dat kan helemaal niet handmatig!
volgens mij doen ze het allemaal weer alleen links achter loopt iets aan, die moet ik nog een keer nalopen op vet in de bouten en nog een keer terugstellen misschien.
Het enigste waar ik zelf niks aan kan doen is die foutmelding van handrem reseten en remsysteem, want die blijven nu piepen.
ik heb inmiddels ook een bestelling geplaats bij amazon voor zo een handheld OBD uitleesaparaat.
