Let op: registratieproblemen
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
Gezien deze lijn van oudere Trafics: is er iemand die belangstelling heeft voor (onderdelen van) een Trafic T468 uit 1992, wit. Deze heeft problemen met het stuurhuis en dat wordt te duur voor de huidige eigenaar om 'm te laten repareren. Ikzelf ben de vorige eigenaar.
Naar de sloop brengen is wel zonde, en er zijn vast mensen die onderdelen willen gebruiken. Echter: de auto staat nu nog op de weg en diegene die iets wil moet 'm overschrijven op zijn/haar naam (en desnoods aansluitend naar de sloop brengen wat niet nodig is). Ikzelf woon niet in de buurt van waar ie staat (de Trafic staat tussen Utrecht en Amersfoort) dus voor mij is dat lastig zelf te regelen.
Dus mocht je belangstelling hebben: zie elders voor de 'advertentie'. Maar ik wilde de oude-Trafic liefhebbers wel informeren bij deze.
Geestig wel, ik heb precies zo'n zelfde groene PTT bus als van Genderen
300k op de teller, doet het prima
Alleen heeft de schakelstang heeft best wat speling, het uiteinde bedient de verbinding naar de versnellingsbak. Het busje is versleten / kapot.
Enig idee waar zo'n busje te vinden is? En hoe lastig het is die er weer in te krijgen?
Mijn vader woont in Frankrijk rijdt een Master, voor personen vervoer, van 2012 op diesel. Hij gebruikt nu TomTom Versie V31 die bij levering van de auto zat.Navigatie zit ingebouwd in het dashbord. Aangezien dit een oude nav kaart is wil...
Ik heb een renault trafic bwjr 2022/11 150 pk
Manueel 6
Op de testbank meten we 131 pk en 330 nm koppel
Mijn vorig trafic 2.5 dci 150 pk had 150 pk op de testbank en een partner Hdi 90 pk ook 90 pk op de tesbank.
Ik heb ondertussen al 2 vervang...
Hallo iedereen
Ik zit met een reuze probleem die ik niet vindt.
Opeens lampje batterij en elektrische probleem.
Thuis gekomen stil gelegd en terug willen starten en starter deed gewoon tak.
Alles uitgemeten aan de batterij blijkt op de regeleenheid...
Zou er iemand een brandstofschema hebben van betreffende wagen, wil eigenlijk weten of er een opvoerpomp in de brandstoftank zit van betreffende wagen. Ook, indien mogelijk, de juiste plaats van het eventuele brandstofpomp-relais.
Alvast bedankt bij...
Ik ben op zoek naar een nieuwe bus. Een Renault Trafic 2017 met een dubbele cabine. Maar ik kan nergens de maten vinden van de laadruimte. Wat ik eigenlijk wil weten is de maat van het tussenschot tot de achterdeuren. De lengte dus....
Goedendag,
Ik heb geprobeerd mijn achterbumper te demonteren om nieuwe kappen aan de rechterachterzijde te plaatsen. Tot nu toe heb ik de volgende stappen ondernomen:
1. Ik heb drie schroeven losgedraaid bij de laadruimte, onder het rubber.
2. Ik...
