________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
Gezien deze lijn van oudere Trafics: is er iemand die belangstelling heeft voor (onderdelen van) een Trafic T468 uit 1992, wit. Deze heeft problemen met het stuurhuis en dat wordt te duur voor de huidige eigenaar om 'm te laten repareren. Ikzelf ben de vorige eigenaar.
Naar de sloop brengen is wel zonde, en er zijn vast mensen die onderdelen willen gebruiken. Echter: de auto staat nu nog op de weg en diegene die iets wil moet 'm overschrijven op zijn/haar naam (en desnoods aansluitend naar de sloop brengen wat niet nodig is). Ikzelf woon niet in de buurt van waar ie staat (de Trafic staat tussen Utrecht en Amersfoort) dus voor mij is dat lastig zelf te regelen.
Dus mocht je belangstelling hebben: zie elders voor de 'advertentie'. Maar ik wilde de oude-Trafic liefhebbers wel informeren bij deze.
Geestig wel, ik heb precies zo'n zelfde groene PTT bus als van Genderen
300k op de teller, doet het prima
Alleen heeft de schakelstang heeft best wat speling, het uiteinde bedient de verbinding naar de versnellingsbak. Het busje is versleten / kapot.
Enig idee waar zo'n busje te vinden is? En hoe lastig het is die er weer in te krijgen?
In mn Captur zit nog n oude belgeschiedenis opgeslagen. Eea geprobeerd incl belgeschiedenis wissen met mn eigen telefoon. De vraag is dus......hoe dit te verwijderen?
T boekje is niet echt duidelijk....
Zou er iemand een brandstofschema hebben van betreffende wagen, wil eigenlijk weten of er een opvoerpomp in de brandstoftank zit van betreffende wagen. Ook, indien mogelijk, de juiste plaats van het eventuele brandstofpomp-relais.
Alvast bedankt bij...
Heeft iemand na het vervangen van de remblokken vooraan ook het probleem gehad van precies lucht bij het induwen van het pedaal ? Bij pompen op het pedaal hoor ik ook alsof het pedaal een blaasbalg is. Normaal hoeft men toch niet te ontluchten na...
Goedendag,
Ik heb geprobeerd mijn achterbumper te demonteren om nieuwe kappen aan de rechterachterzijde te plaatsen. Tot nu toe heb ik de volgende stappen ondernomen:
1. Ik heb drie schroeven losgedraaid bij de laadruimte, onder het rubber.
2. Ik...
Heb probleem waar van de week tegen aan liep.
Heb een Renauld Trafic van 1983.
Na aantal auto-onderdelen had bezoek dat
er geen ruitenwissers te krijgen zijn
in gewone handel. Weet iemand waar dat wel kan kopen?
