Homokineet Megane 1.6 16v 2010
Wilco1196
Op weg
Op weg
Bericht door Wilco1196 »
Ik moet de homokineet aan de wielzijde rechts vervangen. Wat moet er precies los?
Re: Homokineet Megane 1.6 16v 2010
Wil je de gehele as demonteren?
Een complete aandriifas is prima verkriigbaar, sneller en wellicht niet eens veel duurder.
Toegevoegd in 46 secondes:
De veerpoot losnemen van de naaf, dan heb je genoeg ruimte om de as eruit te tikken.
Wilco1196
Op weg
Op weg
Kan je dan de aanrijfas er gewoon uitrekken? Kom er dan geen olie uit de versnellingsbak?
De rechter aandrijfas zit gewoonlijk over een spie vertanding, dan hoef je ook niet olie af te tappen.
Daar zit wellicht wel nog een borg clipje, welke je er uit moet tikken.
Steunlager halverwege los nemen, en de onderste 2 bouten van de veerpoot. De naafmoer spreekt voorzich lijkt me. Dan heb je genoeg ruimte om de as te demonteren.
Wilco1196
Op weg
Op weg
Hartelijk dank!
https://www.winparts.nl/onderstel-aandr ... 20EALw_wcB#
Bijvoorbeeld, geen gedoe met losse delen.
