Beste mensen ,
sinds enige tijd krijg ik regelmatig geen meldingen te zien op display , ook geen km. stand of dag teller .
Maar als ik meerdere keren de bestuurders deur op slot doet en weer open dan doet alles het weer .
De pixels zijn perfect , als het display het doet is alles goed lees baar .
Het gaat om een Megane cabriolet 2.0 benzine uit 2004 ,
display km stand geeft vaak niks aan
peter151160
Batenic
Re: display km stand geeft vaak niks aan
Da's een onmogelijk simpele oplossing. Zo simpel, dat je het bijna niet gelooft. Ik had hetzelfde probleem. Klokkending uitbouwen ( da's niet moeilijk, maar wel pruts werk ) stekker aan de achterkant loshalen, schoonblazen, stekker er weer op en goed vastzetten: klaar.
Terug inbouwen is makkelijker, maar die afwerkdinges eromheen is irritant.
Minder dan 5 minuten werk.
Verstuurd vanaf mijn POT-LX1 met Tapatalk
peter151160
Bedankt Batenic voor je reactie ,ik ga het van het weekend gelijk eens doen ,ik vind het wel zo irritant als er iets op display de ene keer wel doet en dan weer niet .
Batenic
Staat ook een filmpje op Joeptjoep.
Is het wat duidelijker. De klokkendinges heeft aan de achterzijde ( bijna boven) twee armpjes. Je kunt en dus vanaf de onderkant naar boven draaien. De armpjes worden vastgehouden door klemmen. Naar je toe trekken met wat meer kracht dan je hoopte en *plopplop* het zaakje is los.
peter151160
heb ik gezien , dat is een appeltje eitje
peter151160
Batenic , alles doet het weer , bedankt voor de tip
Weergaves: 922 -
Laatste bericht door Skhayati85
25 sep 2024 12:34
Weergaves: 1494 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 540 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Weergaves: 1702 -
22 feb 2024 19:21
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1148 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Weergaves: 1064 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
