Linkerachterdeur Kangoo uit 2008
Kangaroe
Op weg
Op weg
Bericht door Kangaroe »
Ik heb een Kangoo Expres uit 2008, en sinds korte tijd is er een probleem met het openen van de achterdeur.
Ik kan hem wel met de afstands bediening op slot zetten, (maar hij maakt dan een kort ratelend geluid inplaats van een"klik"), maar met de afstandsbediening gaat hij niet open. :?
Ik heb de bekleding reeds verwijderd, maar kan niet veel meer zien dan de ruitenwissermoter, en wat elektra-kabeltjes, en iets wat op een omhult staalkabeltje lijkt dat naar het deurslot leid.
Het lukt me niet om dat te demonteren en eventueel te openen en te smeren, omdat ik niet weet hoe ik de ruitenwisserarm moet demonteren, die aan de buitenkant met een soort klein kapje is afgedekt. Daar zit waarschijnlijk een moer achter die losgedraaid moet worden, om de ruitenwisser te verwijderen.
Iemand een advies??
Re: Linkerachterdeur Kangoo uit 2008
Geen idee of het slot daarachter huist, de wisserarm zal vermoedelijk behoorlijk vast zitten en met een trekker los getrokken moet worden.
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
er zijn verschillende afdekmogelijkheden van de moer waarmee de wisserarm vastzit. het kan een kapje zijn met een draaipunt, dat je weg moet klappen. Ook heb je kapjes met in het midden een rond dopje, wat er eerst af moet om bij de moer te komen. dit dopje krijg je los door een palletje weg te drukken.
Kangaroe
Op weg
Op weg
Ik ga het proberen, de wisser te ontmantelen en dan het slot te smeren
Kangaroe
Op weg
Op weg
Het was inderdaad een kapje dat omhoog geklapt moest worden.. Bedankt :D
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Ben je zeker dat het stuk is?
Blijft je binnenverlichting lang branden of gewoon blijven branden met motor aan en deuren gesloten? -(hij weigert dan te sluiten)
Kangaroe
Op weg
Op weg
Nadat ik het slot had gedemonteerd, en siliconenspray in al de kabels had gespoten, doet hij het af en toe, en dan weer niet.
Ook wat spray in de module gespoten die de kabels aanstuurt, een klein groen-achtig kastje waar de elektrakabel van de deur-bediening op is aangesloten.
Het is een onvoorspelbaar iets.
De binnenverlichting achter blijft niet branden, daar ik de schakelaar daarvan in de positie >uit< heb gezet.
Van voren gaat hij gedimd uit na een korte tijd.
