Koppeling
Nicole109
Koppeling
Bericht door Nicole109 »
Kan iemand mij helpen. Ik heb een renault clio 1.4 mexx en heb problemen met de koppeling, soms als ik de koppeling wil in trappen dat knapt er iets (kun je ook duidelijk horen) en dan blijft de koppeling onderin vast zitten en kan ik niks meer doen. Ik moet de auto dan stilzetten en een paar keer op de koppeling trappen en dan komt hij weer terug omhoog. Ik heb dit zelf al een paar keer gehad. Mijn vader heeft 2 weken in mijn auto gereden en hij heeft nergens last van. Ook een kennis die auto monteur is heeft erin gereden en ook nergens last van. Hij heeft de koppeling en versnellingsbak nagekeken en die zijn allebei goed. Wat is er aan de hand of wat doe ik verkeerd.
kan iemand mij helpen, want zo wil ik geen auto meer rijden!! :oops:
gr Nicole
Je hebt dus een probleem af/en/toe met de bediening van de koppeling.
Gezien de uitvoering, schat ik dat het om een clio 1 phase 2/3 gaat, en dat je nog een koppelingskabel hebt. Het kan zijn dat de binnenkabel hiervan stropt, en dus vast blijft hangen. Of het druklager wat in de versnellingsbak zit is versleten.
Zijn zomaar gokjes, de auto moet even goed nagekeken worden.
Nicole, Inderdaad de koppelingskabel die in een buitenkabel loopt is ws. beschadigd, een of meer staaldraadjes gebroken, deze buigen dan om in de buitenkabel en verhinderen verder bewegen, dit is meestal een voorbode van breuk. Ga ermee naar de garage, deze halen dan de kabel los en monteren een nwe. plm. 30 min werk. SUC6
