Renault Secnic 2004 de kachel ventilator valt steeds uit ,
dearhunter
Hallo ik hoop dat er iemand is die een oplossing weet, mijn Renault scenic fase 2 uit 2004 heeft het volgende probleem, de kachelventilator valt uit, en doet het spontaan weer maar, hij blijft uitvallen, aan de kachel weerstand is niets te zien?? Wie kan mij helpen gr.Cor
Valkenet
Re: Renault Secnic 2004 de kachel ventilator valt steeds uit ,
Het kan toch best aan de kachelweerstand liggen, daar zie je namelijk niets aan als de defect is.
Probeer de ventilator eens met de hand eens te draaien. Mogelijk heeft deze een keer in het water gestaan en zit er een zwaar punt draaipunt in.
Je zou nog kunnen proberen deze met wd 40 in te spuiten.
Groet Martin
Groet Martin
dearhunter
Dank u voor de reactie ga het maandag meteen controleren, jammer dat het een klus is waar je niet makelijk bij komt
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2588 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Weergaves: 1656 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 2194 -
08 jul 2024 08:41
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 1300 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
