Als ik mijn airco aanzet dan hoor ik hem aanslaan.
Na een tijdje komt er een brommend geluid bij. Als ik hem uitzet is het geluid weg. Wat kan dit zijn.
Airco raar geluid met toerental.
remylentz
Re: Airco raar geluid met toerental.
Waarschijnlijk is het systeem niet voldoende gevuld.
Klaasenroelie
Als de airco aanslaat, koelt deze dan wel??? Ongeacht het brommen?
remylentz
Ja deze koelt dan wel. Alleen soms stopt hij even met koelen en gaat dan later weer verder.
4 weken geleden laten reinigen en laten vullen.
Maar moest maar een beetje bij
Laat deze eens nazien op lekkage, brommen is meestal een ondervulling. Niet te lang rijden, gaat de pomp stuk is het duur.
Klaasenroelie
Dat aan en uitgaan van je aircokoppeling klopt. Je hoort m in en uit klikken. Das normaal eerst de drukken checken ook al is ie net gevuld. Als dat ok is begin ik te vrezen voor de compressor
hmeeberg
Enkele weken geleden hetzelfde gehad.
Aircopomp sloeg nog aan. Echter geen koeling. Na een aantal dagen, geen aanslag meer, beveiliging van de aircopomp.
Condensor en slang lek. Beide vervangen. Nu werkt alles weer top.
Dus snel laten checken en van de airco afblijven, voor je pomp defect raakt.
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 703 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
Weergaves: 420 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Weergaves: 847 -
14 aug 2025 11:54
Weergaves: 389 -
04 mei 2026 20:47
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2013 -
03 sep 2025 15:45
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1173 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1428 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
