2016 Megane 4 GT 205 EDC "UUUUP" geluid
BlueThunder205
Hoi iedereen,
Ben sinds 4 maanden een gelukkige bezitter van een Megane 4 GT 205 EDC.
Nu merk ik dat de automaat tijdens het schakelen van 3 naar 4 dat een fluit achtige toon heeft.
Moeilijk te verklaren, dus heb ik hierbij even een filmpje erbij gedaan.
Heb hier ook in het forum gezocht, maar niet echt iets kunnen vinden waar het aan kan liggen.
Misschien dat jullie iets meer weten?
larsdijkstra 16v
Re: 2016 Megane 4 GT 205 EDC "UUUUP" geluid
Dat is denk ik de welbekende kwaal in deze bak… daar is een modificatie/ nieuwe bak voor gekomen als het goed is. Even vragen bij de dealer. Succes
BlueThunder205
Thanks! Zal het idd even navragen bij de dealer.
CR010
Ik heb dit ook, bij opschakelen naar 2, 4 en 6.
Hoe is dit uiteindelijk afgelopen/opgelost?
BlueThunder205
Ze hebben in mijn geval de koppeling vervangen en is nu voorlopig verholpen.
RensP
- Op weg
Ik wilde toevallig een onderwerp aanmaken met hetzelfde kwaaltje en ga er morgen even mee naar de dealer....zelf een paar weken geleden trotse bezitter geworden van een Mégane gt estate en heb inderdaad hetzelfde en zoals CR010 al aangeeft heb ik het af en toe ook bij de 2e en bij de 6e versnelling.
Als ik opschakel met de flipper dan lijkt het veel minder erg te zijn...nou goed om dit alvast gezien te hebben dan weet ik dat er dus een nieuwe koppeling aan zit te komen
Ergens gerustgesteld dat dit een ''bekend'' probleem is van de andere kant geen zin in het gezeur wat dit weer met zich mee brengt.
Fijn weekend!
Fijn weekend!
CR010
Bij mijn dealer werd het eerst afgedaan als "je moet wel erg goed luisteren om het te horen" en "we gaan de olie vervangen en de software updaten, dan is het wel opgelost", maar een paar dagen later werd ik gebeld dat de koppeling vervangen werd. Nu heb ik nergens meer last van
Het is een bekend probleem bij de eerste generatie EDC van Gertrag in de Megane GT205, en de enige oplossing is een nieuwe koppeling.
RensP
- Op weg
Bedankt voor de snelle terugkoppeling.
Nou bij de onze is het echt zeer merkbaar aanwezig en ''schud'' de auto ook een beetje dus daar komen ze niet mee weg. Die van ons is uit 2018 dus hopelijk is dit nog steeds de eerste generatie van Gertrag, zodat ze dit wel op gaan pakken. Heb inderdaad geen zin om iedere maand bij de garage te staan om wat olie te verversen en software te updaten...
CR010
Het schudden herken ik niet.
De 'oude' Getrag 7DCT300 is volgens mij tot halverwege 2017 geleverd, dus ik denk niet dat het dan hetzelfde probleem is.
Het is heel duidelijk hoorbaar bij opschakelen naar 2, 4 en 6 (1 deel van de dual koppeling zeg maar), en eigenlijk altijd aanwezig, zoals je in het bijgevoege filmpje van ts hoort.
RensP
- Op weg
Ja nou ik heb het ook echt in de 2,4 en 6 dus lijkt toch wel op hetzelfde....misschien heeft de nieuwe Gertrag er ook wel last van
We gaan het zien...ik hoor het morgen wel als ik bij de dealer ben. Ik zal jullie op de hoogte houden.
RH22
Al meer geweten over dit probleem? Ik heb het namelijk ook met mijn Captur II edc 2022.
Stotterend optrekken Megane (2017) GT 205 EDC
door tijnie1978 » 14 mar 2024 09:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1248 -
Laatste bericht door RnMeganeGt
07 mar 2025 17:42
Captur II edc 140pk - Onbekend geluid bij opschakelen automaat
door RH22 » 10 feb 2025 10:30 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 1122 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 625 -
10 aug 2026 21:21
Renault kadjar 2016 rare geluid
door Dijkie84 » 12 jun 2026 17:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door de mon
05 jul 2026 21:07
Megane 4 GT EDC versnellingsbak
door Beenders » 14 jun 2024 20:14 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1344 -
15 jun 2024 09:59
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Automatishe handrem uitzetten
door MeganeIV » 06 jan 2026 00:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 10
Weergaves: 2200 -
Laatste bericht door MeganeIV
22 feb 2026 23:39
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Handleiding demontage/montage voorbumper/grille
door MeganeIV » 15 feb 2026 21:51 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 619 -
15 feb 2026 21:51
