Renault Scenic start problemen
dearhunter
Hallo mijn Renault Scenic 1.6 16v uit 2005 start maarcslaat meteen af dit gebeurt bij koude start als de auto een maal rijdt iscer geen probleem.heeft iemand enig idea
Re: Renault Scenic start problemen
Ratelt de motor?
Begin met de gasklep te reinigen.
dearhunter
Hallo hij doet het alleen met een koude motor hij start en slaat direct af
Toegevoegd in 3 minuten 28 secondes:
Hoi motor ratelt ,niet zou het een bougie of bobine. Ik heb het gevoel dat hij soms inhoudt
Demonteer de gasklep eens en en reinig deze. Mogelijk is die vuil, geeft deze klachten ook.
dearhunter
Goedemorgen ik heb de gasklep gereinigd en nieuwe bougies maar geen verbetering. Wat zou het nog meer kunnen zijn motor ratelt niet.
Toegevoegd in 28 minuten 44 secondes:
HALLO ik het de gasklep gereinigd en de bougies vervangen maar het probleem is er nog steeds .hij start koud en slaat af. Enig idea wat het nog meer kan zijn gr.Cormechanic schreef: 01 sep 2022 22:20 Demonteer de gasklep eens en en reinig deze. Mogelijk is die vuil, geeft deze klachten ook.
De motor ratelt niet met starten, en stationair draaien klinkend als een diesel?
Dat zou de alom bekende nokkenasversteller dan zijn, geeft ook dkt afslaab resultaat.
Weergaves: 465 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1828 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 598 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 567 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Weergaves: 3924 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Weergaves: 1279 -
Laatste bericht door CakeyEV
11 aug 2025 19:23
Reacties: 14
Weergaves: 3276 -
Laatste bericht door Michel078
16 apr 2026 22:05
