Twingo ontgrendelt niet meer
thijsvanstaveren
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 01 okt 2022 11:12
Bericht door thijsvanstaveren »
Hallo.
Ik zit met een probleem. Afgelopen vrijdag reed ik met mijn twingo naar het station, waar ik deze op slot heb geklikt met mijn sleutel. Toen ik ‘s middags mijn twingo weer wilde openen deed deze het niet door de centrale vergrendeling. Ook mijn startonderbreker ging er niet af. Heel vreemd omdat die het ‘s ochtends nog normaal deed. Ik heb de accu er afgehaald en er weer opnieuw opgezet. Helaas werkte dit ook niet. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Het is een twingo uit 1999, en heeft een 1.2 motor met automaat.
Bijvoorbaat dank
Valkenet
Re: Twingo ontgrendelt niet meer
Bericht door Valkenet »
Heeft u de batterij in uw sleutel al eens vervangen.
Werkt de reservesleutel wel.
Groet Martin
thijsvanstaveren
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ja ik heb de batterijen vervangen van de sleutel. Ook als ik via de camera van mijn telefoon kijk zie ik een infrarood licht.
Ik heb helaas geen reservesleutel. Ik heb mijn twingo 2e hands gekocht en er zat maar 1 sleutel bij.
Valkenet
Ja ik hebhet vergijkbare gehad met moj sleutel.
Na het vervangen an de batterijen werkte hij niet meer.
Heb mijn sleutel toen naar Frankrijk gestuurd, na betaling van €85,- incl heen en terug sturen werkte hij weer.
Reparatie met heen en weer sturen duurde bijna 3 weken.
Als je een los huisje hebt kun je het sleutelgedeelte incl startonderbreker even overzetten.
Kun je toch rijden.
https://www.telecommandier.com/PBCPPlay ... ID=1837081
Hier heb ik hem heen gestuurd.
Groet Martin
Renault47
Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Bericht door Renault47 »
ik kan mij herinneren dat op dit forum wel eens verwezen werd naar een reparatiewinkel van autosleutels in Ede, maar ik spreek niet uit eigen ervaring,
