Twingo ontgrendelt niet meer
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 okt 2022 11:12
Hallo.
Ik zit met een probleem. Afgelopen vrijdag reed ik met mijn twingo naar het station, waar ik deze op slot heb geklikt met mijn sleutel. Toen ik ‘s middags mijn twingo weer wilde openen deed deze het niet door de centrale vergrendeling. Ook mijn startonderbreker ging er niet af. Heel vreemd omdat die het ‘s ochtends nog normaal deed. Ik heb de accu er afgehaald en er weer opnieuw opgezet. Helaas werkte dit ook niet. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Het is een twingo uit 1999, en heeft een 1.2 motor met automaat.
Bijvoorbaat dank
Bijvoorbaat dank
Re: Twingo ontgrendelt niet meer
Heeft u de batterij in uw sleutel al eens vervangen.
Werkt de reservesleutel wel.
Groet Martin
Groet Martin
Ja ik heb de batterijen vervangen van de sleutel. Ook als ik via de camera van mijn telefoon kijk zie ik een infrarood licht.
Ik heb helaas geen reservesleutel. Ik heb mijn twingo 2e hands gekocht en er zat maar 1 sleutel bij.
Ja ik hebhet vergijkbare gehad met moj sleutel.
Na het vervangen an de batterijen werkte hij niet meer.
Heb mijn sleutel toen naar Frankrijk gestuurd, na betaling van €85,- incl heen en terug sturen werkte hij weer.
Reparatie met heen en weer sturen duurde bijna 3 weken.
Als je een los huisje hebt kun je het sleutelgedeelte incl startonderbreker even overzetten.
Kun je toch rijden.
https://www.telecommandier.com/PBCPPlay ... ID=1837081
Hier heb ik hem heen gestuurd.
Groet Martin
Kun je toch rijden.
Groet Martin
- Laatste bezoek: 07 jul 2025 19:05
ik kan mij herinneren dat op dit forum wel eens verwezen werd naar een reparatiewinkel van autosleutels in Ede, maar ik spreek niet uit eigen ervaring,
- 848 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 535 Weergaves
- 565 Weergaves
Laatste bericht door Renault Megane Etech
- 284 Weergaves
Laatste bericht door HOzdemir61
- 439 Weergaves
Laatste bericht door IamNotStradamus
- 263 Weergaves
Laatste bericht door joebeatt
- 542 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
