Gamme Radiosat CODE geblokkeerd
Ludohouf
Bericht door Ludohouf »
Na het vervangen van mijn batterij diende ik de code opnieuw in te stellen van mijn autoradio (GAMME radiosat). Blijkbaar had ik een verkeerde code in mijn bezit. Overtuigd dat dit de juiste code was heb ik een 10 tal keer deze code ingegeven. Met als gevolg dat mijn autoradio nu geblokeerd is. Mijn dealer gaf mij als advies, eventjes wachten tot je een nieuwe poging krijgt, maar na 6 maanden blijft de melding CODE verschijnen op mijn display ... Weet iemand hier een oplossing voor?
De juiste code heb ik ondertussen in mijn bezit ...
De wagen is een Renault Scenis, bouwjaar 2000
Renier
Bericht door Renier »
Als er "CODE" staat kan je toch gewoon een nieuwe code invoeren?
Het klopt dat hij na een paar keer de verkeerde code te hebben ingevoerd (tijdelijk) blokkeert, maar dit is nooit definitief. Hoe vaker je de verkeerde code invoert, des te langer zal deze tijd van blokkade duren, maar na een tijd wordt hij altijd weer vrijgegeven.
Ludohouf
Om de CODE te kunnen intype moet 0000 verschijnen. Als CODE verschijnt dan kun je niets intypen. Na meer dan 6 maanden blijft dit dus verschijnen, lijkt mij toch wel heel lang. Ondertussen ook al terug mijn batterij losgekoppeld, maar melding CODE blijft staan... ik vrees dat ik me dus een nieuwe radio dien aan te schaffen
mark
Ervaren lid
Ervaren lid
Code
Bericht door mark »
als er wel 0000 staat dan kun je met het wieltje van de stuur bediening per getal naar boven of naar beneden wanneer je het juiste getal hebt druk je aan de onderkant van de stuur bediening op het knopje voor ok.
Mvg Mark
Ludohouf
er staat CODE (al meer dan 6 maanden), jammer genoeg geen 0000 ...
Rossy
Bericht door Rossy »
Wat ook wel eens schijnt te helpen is de radio een tijdje in de diepvries te leggen :shock:
De radio zal toch uit de auto moeten om de juiste code op te vragen.
6 maanden is een flinke tijd, heb je de auto al die tijd op contact laten staan?
Of ook eens geprobeerd de code in te voeren na een lange rit?
De auto moet op contact staan en de radio ingeschakeld, anders werkt dit niet.
marcellaguna
Regelmatige bezoeker
Bericht door marcellaguna »
Aloha,
Ik had dat probleem ook, maar ik bleek de verkeerde radio te hebben (update list i.p.v. Tunerlist)
Als je de code wijt bent kun je hem (gratis) op de volgende site op laten vragen:
http://forum.eserviceinfo.com
Daar zitten een paar mensen die het hun hobby hebben gemaakt om je de juiste code te geven.
Je moet alleen even je serie nummer door geven en een half uur later heb je je code (en het was bij mij ook
nog de goede ook)
Succes ermee.
Ludohouf
Mijn radio werkt terug na meer dan 6 maanden.
Ik wou de donderdag een nieuwe radio gana kopen, maar ben niet in de garage geraakt wegens tijdsgebrek :-)
De vrijdag heeft mijn vrouw een lange rit gemaakt met de auto, normaal rijdt ze maximum 20 km per dag.... en BOEM ... plots verscheen er 0000 op de display ... de juiste code ingetypt en we kunnen weer dansen op de muziek!
Geduld een mooie deugd :-)
Renier
Mooi dat het toch is opgelost :D .
Wat ik eerder al zei, als je een verkeerde code intoetst duurt het elke keer steeds een stuk langer voordat de radio weer wordt vrijgegeven. Vandaar dat hij nu met een lange rit genoeg tijd had om de code weer vrij te geven.
Hoe vaker je de code verkeert invoert, hoe langer het duurt.
Er zit een maximum van een half uur aanvast, dus als het niet lukt moet je de auto een half uur op contact zetten, of rijden met de radio op "code".
