Android Auto activeren Gelderland
MRCR
Android Auto activeren voor Renault auto's, Nijmegen en omgeving.
Het is mogelijk om uw R-Link1 en R-Link2 systeem te voorzien van Android Auto. U kunt hiervoor bij mij terecht voor 30 euro (R-Link1) en 25 euro (R-Link2). Ook is het bij mij mogelijk om uw R-Link2 software versie 2.2.x (Android Auto activatie NIET mogelijk) te upgraden naar versie 3.3.x (Android Auto activatie WEL mogelijk). Stuur maar een persoonlijk bericht en/of vindt mij op Marktplaats voor meer info (Gebruikersnaam: M.R.C.R.).
Compatibele auto's:
Megane 2014 - 2017
Clio 2014 - 2017
Laguna 2014 - 2017
Scenic 2014 - 2017
Twingo 2014 - 2017
Kangoo 2014 - 2017
Fluence 2014 - 2017
Espace 2014 - 2017
Traffic 2014 - 2017
Master 2014 - 2017
Mascott 2014 - 2017
Captur 2014-2017
Koleos 2014 - 2017
Talisman 2014 - 2017
Zoe 2014 - 2017
Compatibele auto's:
Megane 2014 - 2017
Clio 2014 - 2017
Laguna 2014 - 2017
Scenic 2014 - 2017
Twingo 2014 - 2017
Kangoo 2014 - 2017
Fluence 2014 - 2017
Espace 2014 - 2017
Traffic 2014 - 2017
Master 2014 - 2017
Mascott 2014 - 2017
Captur 2014-2017
Koleos 2014 - 2017
Zoe 2014 - 2017
Jeffrey83k
Re: Android Auto activeren Gelderland
Is het in Nijmegen ik moet er namelijk meer dan een uur voor rijden dan en zijn er risico's aan het upgraden naar versie 3 met android activatie
MRCR
Het is in Malden, heel dichtbij Nijmegen, maar ik ben ook doordeweeks vaak te vinden in Utrecht, aangezien ik daar werk, dus als dat beter uitkomt, zou het ook daar in de buurt kunnen. De risico's wat betreft upgraden naar 3.3.x zijn er van wat ik heb begrepen niet zoveel. Het gaat immers een officiële upgrade van Renault (dus geen derde partij upgrade software). Dus in theorie zou je zelfs als er uiteindelijk blijkt dat er iets aan de hand is, gewoon langs de dealer kunnen voor hulp/oplossing, maar zoals gezegd verwacht ik geen problemen. Inmiddels voor >5 klanten uitgevoerd (en AA geactiveerd) zonder issues.
HenryJ
- 4-posting-stubborn
Vanavond mijn Renault Megane 4 laten updaten door MRCR van versie 2.2.x naar versie 3.3.x en Android Auto laten activeren. Ging probleemloos
. 10 Minuten werk en ik had Android Auto! Was de (lange) rit naar Malden meer dan waard. Hartelijk dank hiervoor. Gebruik TomTom GO op Android Auto i.p.v. Google Maps. Abo kost € 2,- per maand (via Google Play). Werkt fijner dan Maps vind ik. Ik ben blij
MRCR
Graag gedaan!
Nog veel plezier mee! En nog bedankt voor de TomTom GO tip. Ik ga het misschien ook een keer proberen.
Paul81
- Lid - eerste logo binnen
R-link heeft toch al v7? Wat is verschil tussen v3 of v7 in werking van Android auto?
HenryJ
Nee, R-Link 2 heeft lang niet altijd V7, veel hebben V2.2.x of V3.3.x.
Paul81
Ok.. Ik was wat onduidelijk..
Waarom zou je van V2 updaten naar 3 als er 7 is. Wat zijn de voors en tegens?
HenryJ
Upgraden naar V3 kun je zelf doen, upgraden naar V7 moet voor zover ik weet de garage doen. En zal ongetwijfeld pecunia kosten. En Android Auto werkt prima met V3.
MRCR
Belangrijkste reden is omdat Android Auto niet te geactiveerd kan worden bij v2.Paul81 schreef: 22 okt 2022 10:13 Ok.. Ik was wat onduidelijk..
De verschillen tussen alle versies zijn volgens mij vooral stabiliteit van Bluetooth verbindingen etc. En hier en daar wat user interface aanpassingen.
Paul81
Ok geen grote verschillen dus. Merci
En werkt AA dan via bt verbinding of via kabel? Dacht ergens gelezen te hebben dat je soort screen mirroring doet via je kabeltje en op die manier dan bijv Google Maps gebruiken kunt?
HenryJ
Via USB kabel
Toegevoegd in 2 minuten 37 secondes:
Via wifi kan ook maar dan heb je òf een nieuwe auto met wifi nodig òf een aparte wifi dongle à €80
Paul81
Ok thnx voor alle info. Maar eens inlezen om dit zelf te doen of toch hulp van topic starter te vragen
HenryJ
Gebruiker MRCR kan het voor je doen, heeft het ook voor mij gedaan
Paul81
Gebruiker MRCR heeft dit gister ook bij mij gedaan. Afgesproken in omgeving Utrecht. In kwartiertje geregeld. Goed en netjes in contact.. Compliment!
PeterNK
- Nieuw lid
Zojuist bij mij geactiveerd door MRCR. Ik had reeds de 3.3 versie en Android Auto is geïnstalleerd! Als klap op de vuurpijl doet bij mij Apple CarPlay het ook!!
Binnen 10 minuten klaar! Ik ben superbljj! Dank!
MRCR
Bedankt voor de positive reactie, Peter. Nog veel plezer mee.
Kerstmanstiel
- Nieuw lid
Net mijn espace 2016 (2.2.19.300) door MRCR laten upgraden naar 3 en werkt prima. AA laten activeren en werkt ook prima.
Had ff een probleem met het geluid (niets meer) maar na opnieuw opstarten van r link was dit weg.
Kan mijn klokje niet terugzetten naar de originele versie, jammer, vind de nieuwe niet veel soeps (maar misschien doe ik het gewoon niet goed).
Bekend probleem?
conclusie, dik tevreden!
Bekend probleem?
MRCR
Dank voor de reactie. Helaas zijn de klokken inderdaad aan de verschillende versies gebonden en denk niet dat deze aangepast kunnen worden. Nog veel plezier mee!
Kerstmanstiel
- Nieuw lid
Toch nog een ander probleempje gevonden. Spraakopdracht functioneert niet meer in het rlink 2 systeem. Bekend? Suggestie? rest mogelijk?
HenryJ
Niet in R-Link 2 wel in Android Auto, daar werkt bij mij de spraak (Assistant) ineens niet meer. In R-Link 2 werkt ie wel maar daar gebruik ik hem niet.
MRCR
Doet de Assistant het wel als op de Assistant knop op het scherm drukt. Een bekend probleem is namelijk dat deze het niet doet bij het ingedrukt houden van de spraakknop op het stuur, maar hij zou het dus wel moeten doen met de Assistant knop op het scherm (in de hoek rechtsonder).
HenryJ
Nee. Hij reageert wel, zowel op de knop op het stuur als op het scherm en de spraakbalk verschijnt ook wel, maar de microfoon pikt mijn stem niet op. Niet meer moet ik aanvullen want in het begin heeft ie het een aantal keren wel gedaan. Hield er ineens mee op.
MRCR
Ah, dat is wel gek. Van wat ik heb kunnen vinden door snel even Googlen is dat het mogelijk aan de Android Auto app ligt. Door deze te verwijderen en dan vervolgens weer te installeren zou het probleem verholpen kunnen worden.
Instellingen -> Apps -> Android Auto en dan verwijderen.
HenryJ
Android Auto is een systeem app op mijn Sammie, kan alleen de updates verwijderen. Dat gedaan, opnieuw geïnstalleerd: zelfde probleem.
MRCR
Oh ok. En als je naar Opslag gaat en data en cache van Android Auto verwijdert?
HenryJ
Gedaan, geen resultaat. En het idiote is dat het even heeft gewerkt
Kerstmanstiel
- Nieuw lid
Bij mij dus ook wel indrukken en hij wordt gestart (spraakassistent) maar de vakjes bewegen niet. Ik denk dus dat de microfoon het niet doet.
Of luistert naar een andere bron. (die niet functioneel is).
Ga nog eens proberen of hij misschien op aux of usb staat te' luisteren'.
Kerstmanstiel
- Nieuw lid
HenryJ
Ja precies, hier hetzelfde. Ben benieuwd of je wat vindt.Kerstmanstiel schreef: 19 dec 2022 21:09 Bij mij dus ook wel indrukken en hij wordt gestart (spraakassistent) maar de vakjes bewegen niet. Ik denk dus dat de microfoon het niet doet.
MRCR
Inderdaad ook wel gek dat ie het dus even had gedaan. Laatste waar het, denk ik, nog aan zou kunnen liggen is de kabel (en misschien voor de zekerheid ook even telefoon herstarten?).
Ik zit gewoon te gissen hier, als het nog niet al duidelijk was haha
HenryJ
Heb een andere kabel geprobeerd: geen resultaat. Heb de telefoon geïnitialiseerd (harde reset): geen resultaat. Heb de R-Link gereset: geen resultaat.
Tja, zou niet weten wat ik nog meer kan doen.
HenryJ
Misschien is het dit probleem: https://www.androidcentral.com/apps-sof ... o-problems
Paul81
Mijn vrouw en ik hebben exact dezelfde telefoon, zelfde software versie. Haar telefoon werkt probleemloos in de auto, de mijne kan geen voice commandos oid.. Heel erg raar..
Heb het maar gewoon geaccepteerd
emtee
Dat klinkt wel heel erg interessant, kan dit bij alle R-Link systemen?
Renault Captur Intens TCe 143 EDC
Android auto activeren op R-link1 en update TomTom
door Frans_G.Scenic » 26 apr 2026 10:11 » in R-Link -
Weergaves: 412 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
26 apr 2026 18:41
[ Megane 3] Android Auto camera
door roosvicee » 16 nov 2025 13:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 759 -
Laatste bericht door roosvicee
16 nov 2025 13:05
Problemen met android auto [Renault Megane IV 2016]
door bob99 » 21 nov 2025 17:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1011 -
Laatste bericht door bob99
21 nov 2025 17:00
Android auto aansluiten Scenic 2021
door SanderV » 11 jan 2026 08:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 535 -
12 jan 2026 09:52
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 435 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Stoelverwarming activeren
door RawOpJeDak » 20 jun 2026 15:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 239 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
22 jun 2026 06:07
Android car play clio estate 2018 alternatief car-essentials
door jeroen2201 » 23 feb 2026 21:01 » in Electronica -
Weergaves: 306 -
Laatste bericht door jeroen2201
23 feb 2026 21:01
