Ontwaseming werkt niet kachel wel
meppel
Bericht door meppel »
Beste allen, sinds enige tijd werkt de ontwaseming (twingo) op de voorruit niet meer en de dealer geeft aan dat de klep defect is.
Echter hiervoor moet het dashboard er in het geheel voor uit en dat gaat al snel in de paar honderd Euro kosten.
Een elektrische kachel op het dashboard is goedkoper
Nu is mijn vraag, is het eenvoudig om bij deze klep te komen, kan de klep ook gerepareerd worden, kan de klep op andere wijze in de juiste stand worden gezet (geforceerd) stang, perslucht o.i.d. of zijn er andere oplossingen / ideeen om dit op te lossen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking
Zoals je zelf al aangeeft, is er moeilijk bij te komen gezien het dashbord er gedeeltelijk uit moet.
Als je de boel gedemonteerd hebt, en je bent bij de klep, waarom zou je dan moeilijk doen met andere oplossingen als je gewoon voor een aantal tientjes een nieuwe erin kan zetten. Dat is de beste oplossing..
meppel
Is de klus dan eenvoudig te doen, zie het nog niet zo zitten om alles los te halen.
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door henny »
Als je toch heel graag wil weten hoe het Twingo dashboard gedemonteerd moet worden, kan je zoeken met de zoekterm; dashboard in het Twingo tech forum. Dan zie je 2 pagina's met topics. Lees elk topic en je zal zeker iets vinden. Als de Twingo 1 of 2 airbags heeft, kan dat een probleem zijn (het stuur moet even weg). Maar zoeken op "airbag" zal dit probleem ook oplossen. Na een goede voorbereiding had ik het dashboard er binnen een uur uit. Moet jou dus ook lukken!
Tip1; ga eerst "oefenen" op de sloop/donor auto (ga er vanuit dat het ventilatie-huis inclusief de klep tweedehands is)
Tip2; Heb je eigenljk al het kachelpaneel los gemaakt? dan zie je namelijk de drie (twingo's zonder airco) of 2 (met airco) mechanische bedieningkabels. Check dan of de ventilatie draaiknop (dus niet de temp en blower draaiknop) de klep in het ventilatiehuis wel bediend! scheelt misschien een hoop werk
Succes Henny
