Het complete af-fabriek schuifdak is laatst vervangen door een dak uit een sloop.
Dak was nieuw, kwam uit een Twingo die na fabrikage direct was gesloopt. Motor is overgezet van m'n oude dak.
Bij het nieuwe dak stopt het motortje nu niet met lopen als hij zijn eindstand heeft bereikt in geheel geopende stand.
De andere kant op, dus bij het sluiten stopt het motortje wel vanzelf.
Wat zou dit kunnen betekenen?
Het niet stoppen in geopende stand deed hij vlak na montage eerder ook al.
Maar was weg na het dak de eerste keer helemaal open en weer dicht te hebben gedaan.
Dakmotortje stopt niet schuifdak Twingo 1
Renier
Renier
Re: Dakmotortje stopt niet schuifdak Twingo 1
Heb nu een filmpje van het doorlopen van het motortje gemaakt
agi
Goedendag,
ik ben nieuw hier. Is probleem met dak opgelost? Ik heb ook zo probleem maar andere kant. Hij gaat stopen als je hem open doen en als dicht hij gaat altijd door.
job vogel
hoi Reinier, ik wil je een pm sturen maar zie niet hoe dat moet dus dan maar reageren op een 9 jaar oud topic.
ik heb mn zus haar twingo overgenomen en wik dat dakraam weer werkend krijgen. motortje op de sloop gescoord want daar was het tandwiel van versleten. maar nu wil ik de nieuwe erin prikken en blijkt dat de draadeindjes die uit het plaatje op het dak komen krokant waren, 2 afgebroken van de drie. kan je me als je dit leest vertellen hoe jij de nieuwe motor vast heb gezet/weet jij of het plastieken ding waar de kabel door loopt gedemonteerd kan zodat ik nieuwe draadeindes kan monteren?
jans01
- Vaste waarde
Bij mijn Twingo heb ik dit voorjaar zelf het dak probleem als in het YT fragment veroorzaakt door het vervoer van 2x 50mm PVC buizen van 3 m1 en deze te klemmen d.m.v. het schuifdak.(Niet slim) Daarna trad het probleem op en zat m.i. in het tandwiel. Niet opgelost, verleden auto ingeruild en staat nu ergens op een sloop....
job vogel
ik geloof niet dat ik helemaal snap wat je zegt hierboven ... mijn puzzel is in elk geval hoe ik het motortje weer stevig vastkrijg nu 2 van de drie boutjes door oxidatie af zijn gebroken - ik probeer een filmpje toe te voegen
Renier
Ik kan jullie niet helpen want het motortje is destijds door garage vervangen niet door mezelf
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door Yvesy
22 sep 2023 08:11
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door Lamoor
20 sep 2024 21:16
Weergaves: 1317 -
Laatste bericht door zoemen
02 jul 2025 14:25
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1319 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 258 -
20 jun 2026 15:51
Clips zonwering panorama schuifdak gezocht
door Leonie_twingo » 12 okt 2023 20:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 730 -
Laatste bericht door Leonie_twingo
12 okt 2023 20:06
