Weer een laadprobleem met de Zoe.
Thuis heb ik een 3 fase laadkabel aan het huis hangen en het laden ging steeds moeizamer (aantal malen proberen) totdat het laden helemaal niet meer ging.
De contactor schakelt in en de laadkabel komt onder spanning, maar vervolgens knalt hij in storing en valt de contactor weer af.
Het laden met de granny ging wel, dus kreeg ik het lumineuze idee om de L2 en L3 van de laadkabel los te koppelen, et voila, de zoe laad weer (met 1x16A). Het lijkt erop dat de ellende puur in het 3 fase laden zit.
Nu heb ik iets gelezen over een L1-L3 relais in het filter van het laadsysteem (klok/klepel). Kan dit het probleem zijn? En is dit los te vervangen zonder de gehele laadunit (BCB) te moeten vervangen?
3fase laden faalt
oek
zoe2goe
Re: 3fase laden faalt
In een Q model zit de filter unit aan de linkerzijde van de metalen doos. De rechterzijde moet wel open om de vier draden (N, L1, L2, L3) van de filter unit los te maken. Het relais dat je bedoelt verbindt N met L3 en zorgt er op die manier voor dat bij één fase laden de netspanning tussen L1 en L3 staat. En dat is weer nodig omdat vanaf de fases wordt gelijkgericht.
Foto's hier https://canze.fisch.lu/still-more-bcb-pictures/ (mn laatste twee fotos) en https://canze.fisch.lu/more-bcb-and-filter-pictures/ (maar daar is de stelling dat er geen relay is, en dat is onjuist)
oek
Thanks voor de update. Ben ook verder aan het zoeken geweest en tevens de auto naar de lokale niet Renault garage gebracht, wegens mijn slechte ervari…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Reacties: 26
Weergaves: 4451 -
Laatste bericht door Klevant
21 mei 2025 16:17
Weergaves: 756 -
Laatste bericht door Soeski
17 aug 2025 11:07
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door BasK
03 jun 2025 21:40
Reacties: 26
Weergaves: 3069 -
Laatste bericht door Kreek
13 dec 2025 18:48
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door Jo-Duster
31 mar 2026 11:52
Weergaves: 435 -
Laatste bericht door Sordone
13 aug 2025 14:47
USB-C poorten 5 E-TECH ook geschikt om op te laden?
door Eric1403 » 18 sep 2025 18:53 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 8
Weergaves: 1496 -
Laatste bericht door KDrive
23 sep 2025 09:27
